Golfgt Sport 170Cv Gtd
Ospite ludovico
ho un problema con un golf v tdi 170 cv ,l auto in origine defap nn ha 170cv ma 150cv da ke cosa e dovuto.grazie
Ospite il77grande
Scusa ma non ho capito bene la domanda,potresti riformurarla?
Ospite ludovico
ho una golf v tdi 170cv con siemens ppd,avevo il fap e nn aveva una potenza giusta ,poi ho eliminato questo fap, e la car al banco aveva 150cv.kiedo xke tutta questa perdita di potenza,da premettere ke ho provato il turbo sul banco prova, cambiato collettore asp.nuovo con farfalle euro 420,xo niente .qualcuno sa xke ce questa eccessiva perdita di cavalleria?
Ospite il77grande
Non credo propio che eliminando il fap hai perso 20cv anzi ne hai guadagnati quindi ol problema e al trove.
Ospite CARMAGEDDON
il depotenziamento c è stato sulle auto immatricolate da gennaio 2007 con l aggiornamento della gestione motore per risolvere i problemi legati al fap...da 170 cv circa si scendeva a circa 155 cv
non dirmi che in VW continuavanao a vendere quelle auto per 170cv?????
Ospite francescosparco
infatti il 170cv va leggermente meglio di un 140cv dal 2007 in poi
Ospite P T motorsport
si ,quoto, difatti molti clienti lamentano prestazioni inferiori dopo l'aggiornamento!
sul banco quasi 20cv in meno.
pero' i problemi di fap li hanno risolti
Ospite CARMAGEDDON
in italia sono ammesse potenze in eccesso o difetto (rispetto al dato indicato sul libretto) del 10%,quindi perfettamente in regola
Ospite ludovico
vi ringrazio egreggiamente, ma vi kiedo se si poteva avere il primo aggiornamento e ki lo puo fare, sapendo ke in wv sicuramente nn lo fanno.io sono interessato veramente.ce qualcunoke puo aiutarmi? se ce qualcuno smonto la centralina e ve la mando .grazie
Ospite ludovico
quando avevo il fap nn ne avevo neanke 140cv, dopo aver tolto il fap nello scarico, e poi defappata in centralina , tramide ecusafe ne avevo 164cv dopo di ke ho provato a mappare , e il risultato finale e stato uno schifo , praticamente 174 cv .la delusione di questa car e stata cosi tanta, ke ho rimesso file ori e nn mi piace .aiutatemi voglio un una car originale con cavalleria giusta .grazie
Ospite CARMAGEDDON
in modo ufficiale non si può tornare indietro con l aggiornamento ma si possono esportare le modifiche e le conversioni delle mappe base sul file aggiornato...e di li eventualmente rimappare
Ospite ludovico
facendo l aggiornamento sul file ori, riuscirei ad arrivare a quella cavalleria origiale
Ospite CARMAGEDDON
la risposta è scritta sopra
Ospite ludovico
e un altro sistema, nn ce x farla tornare cm prima?
Ospite CARMAGEDDON
anche quello è scritto sopra!
Ospite Tuning Inside
fai una foto della ecu e trova il file originale!se hanno fatto l'aggiornamento e controlli con diagnosi sicuramente i codici sw non corrispondono!
Ospite ludovico
questo e il file ori con fap :
ora sfappa questo ed elimina il fap fisicamente!
Ospite ludovico
in ke senso fisicamente, gia fatto tutto sia in ecu ke scarico
il fap devi rimuoverlo fisicamente se lo hai già fatto modifica solo il file
