Info Mappa Limitatore Di Giri Opel Corsa C 1.7Dti
Ospite corsa4ever
salve ragazzi qualcuno di buon cuore che mi indica le mappe per spostare il limitatore di giri della macchina sopraelencata??? y17dt 75cv grazie anticipatameente a tutti
Ospite corsa4ever
la macchina adesso gira a 5000 pero il problema e che a 4200 inizia a girare morto senza forza.. ecm mi da i giri del motore fino a 4500 volevo sapere quali mmappe devo toccare...
nn ce nessun limitatore di giri a 4200 giri. la ecu stessa e limita oltre i 5000 pero ha un sistema di protezione che taglia gasolio man mano che arriva ad elevati regimi. e solo un problema di regolazione nella mappa. cmq io so contrario a far girare i diesel oltre i 4500 perche si va a sollecitare troppo gli organi del motore e a lungo andare crea danni. poi gia ti spiegai che il turbo a palla che pompa aria calda fa murare il motore. potete continuare a fare prove se nn conoscete su cosa agite avrete sempre dei problemi.
