Ospite turbocrime2010
se hai fatto una mappa mod per questo 1.3 multijet e la car ti fuma!non ti serve a niente incrementare il limitatore dei fumi,devi saperci lavorare sui 1.3 altrimenti fanno solo fumo!!!!!
no,infatti non sto facendo nessuna mappa,sono solo in fase di studio,mi guardo alcune mappe che mi hanno fatto in passato su mjet 70cv per capire qualcosa,quindi questa mappa lavora come i jtd piu' o meno???ottimizza il rapporto gasolio / aria ???
Io una mappa limitatore dei fumi su queste ecu ancora non l'ho trovata. Cmq c'è una mappa gasolio in base alla massa aria che può essere usata per limitare un po la fumosità anche se i migliori risultati si hanno con un giusto equilibrio tra le varie mappe.
Ospite Tuning Inside
no quelle sono riferite ad altro!
Ospite krad
mi potresti dare un'aiuto a capire cosa fa???anche in pm... :unsure:
perche' in pvt meglio qui' sul forum, la discussione potrebbe essere utile a qualche altro
perche' nessun vuole dare questa info,non sto chiedendo di farmi la mappa,sono in fase di studio e trovo questa mappa che secondo me agisce sulla massa aria,qualcuno mi dica almeno se sono fuori strada completamente...grazie...
mi riferisco a turbocrime che gentilmente aveva risposto in precedenza,
non ho capito bene cosa volevi dire,
praticamente se ipotizziamo un'incremento gasolio con picchi per eccesso del 20%,naturalmente l'auto fuma come un camion,regolando questa mappa posso diminuire il fumo in eccesso???almeno ho capito cosi'.... :unsure::unsure:
a cosa sono riferite?
la prima notai delle differenze tra due numeri sw diversi di punto mjet 70cv
la seconda qualche scenziato la modificava come se fosse la mappa egr delle edc15......
cmq risultati a livello di prestazioni nn ne ho visto con quelle mappe.
Gli scienziati che la modificano in quel modo probabilmente sanno a cosa fa riferimento!Io ti dico ke modificando quella mappa puoi avere molto molto fumo
vabbè, fatto sta che nn hai risposto alla mia domanda.
sulla prima mappa penso di aver intuito bene o male cosa gestisce.
infatti in una versione di sw della mjet 70cv le curve sono tutte uguali, mentre nelle altre le prime tre sono + basse delle altre.
il secondo screen invece l'ho visto mod tipo egr edc15, ma parliamo di mappe fatte tempo fa.
io credo ke sulla prima mappa ci si possa lavorare.
come al solito mi metterò a fare due prove, così scopriamo un altro segreto....
Mappa smoke limit i mdj non la hanno;viena calcolata ogni qual volta viene rilasciato/premuto il pedale accelleratore.Per limitare il fumo si deve agire altrove(le screen postati sono inerenti all'aria apirata).Il primo potrebbe servire a limitare la fumosità il secondo assolutamente no.
lo screen e della stemma mappa inizio e fine mappa,sono caricate al contrario...siccome e' una mappa che mi ritrovo spesso nei mjet,volevo capire cosa faceva esoprattutto se e' utile a livello prestazioni...
quoto kid turbo
se prendete la mappa della punto P641 e quella della p351 si nota che l'inizio di quella mappa è diversa.
nella P641 le curve sono tutte uguali e tutte con il valore max.
nella P351 invece le prime curve hanno il picco + basso.
sullo smoke limit concordo in pieno.
file a2l x ecu marelli
kid nn è ke per caso lo avresti questo file a2l? o chiedo troppo?
mi servirebbe giusto per togliermi un paio di dubbi.
a parecchie domande mi sono risposto da solo con l'ausilio di fiatecuscan.........
ma mi sa che con winols non lo apri.. credo ci voglia il programma marelli.. ha un nome parecchio ellenico, Helios mi pare, o qualcosa del genere
  • 4 anni dopo...
