Salve ragazzi
ho in officina una Renault Megane del '00 1.9 DTI rimane la spia immo lampeggiante sul quadro strumenti e la macchina non parte
monta una centralina MSA 15.5 con memoria una 24C02 io l'ho scodificata in modo parziale e ho tagliato il pin 59 che comunica
con l'immobilizzatore ma la macchina parte la prima volta senza problemi poi però se la si spenge non mi riparte e se leggo dinuovo
la memoria 24c02 vedo che si è ricodificata sicuramente sbaglierò il pin da tagliare però vedendo da uno schema elettrico c'è solo quello
che comunica con l'immo
Mi potreste dare una mano??
Grazie mille anticipatamente e buon lavoro a tutti
Ospite turbocrime2010
chiamami al mio num 3288325405
Ospite Rich.RACING
ciao ci sono due possibilità per rimediare al problema o alzare il piedino numero 7 della 24c04 oppure mettere un emulatore (ovviamente evi fare una scodifica parziale)! lavoro che io preferisco! saluti
