ciao ragazzi!!!
in seguito a sostituzione cat originale con 100celle metallico, la seconda lambda mi va in errore!!! so di poter risolvere il problema in 2 modi:
1- installare un emulatore di sonda lambda
2- disabilitare il controllo della sonda da mappa
Visto che l'emulatore ha un costo abbastanza elevato, vorrei procedere con la disabilitazione da mappa ma non ho assolutamente idea di quale sia l'indirizzo per effettuare l'operazione ...
chi mi aiuta?
backup di 147.16.TS.rar
ma a che serve un forum, anzi una sezione con scritto per principianti se al 90% delle domande degli utenti rispondete sempre che le cose si effettuano solo dietro compenso?
io chiedo solo informazioni...non sto chiedendo a qualcuno di farmi il lavoro...
ah capito..molto bene ora so già qualcosa in più :-)
se non ricordo male i bit di on off li identifico come delle linee dritte verticali sul grafico 2d
quindi se ho capito bene quello che dice kid turbo la visualizzazione con una linea verticale si ha con centraline marelli giusto? per quanto riguarda le bosch invece come si identifica ?
  • 4 anni dopo...
Ospite ubuntuwins
modifica che si effettua solo dietro compenso e cmq non su forum.
Ti ho risposto a nome di chi lo sa fare.
non tutti xo
