info x centralina delphi ford focus
amici del foro sono da poco iscritto volevo informazione su questa centralina dephi 1.8 tdi del 2002 105hp dopo una revisione a gli iniettori e pompa dopo qualche mese la macchina si ferma e non voleva sapere di accendersi diagnosi evidenziava il non riconoscimento degli iniettori recandomi in officina ford ripogrammano gli iniettori e la cosa funziona ma aime dopo circa un mese
il problema si ripresenta in tuttaltro modo la macchina perde di potenza ulteriore diagnosi mi dicono che la centralina non riconosce gli iniettori e si deve cambiare la centralina o rimappare
ora vi chiedo se galletto riesce a ripogrammare l'eprom ed eventuali comprare il file originale
grazie anticipatamente
Ospite ETP Staff 14FM83
col gallo nn la leggi e scrivi
ok grazie quale interfaccia si usa x questa centralina grazie
Ospite rialelettronic
fatti spiegare bene dal sig. FORD il perchè del rimappare quando c'è un problema di fondo e cioè che la centralina non tiene in memoria la codifica degli iniettori e che rimappando non risolveresti comunque
ciao la ford a fatto questa centralina na cagata molti hanno questo problema pompa iniettori e cantralina ma se la memoria non tiene ci deve essere una batteria tampone scarica o la eprom guasta allora sarebbe il caso di aprirla e controllare la batteria o cambiare la eprom sai che eprom monta ciao e grazie
intel 28f200bb 'na rogna
è tutta laccata trasparente bisogna togliere lo stagno con la calza di rame stagnarla di nuovo e poi pulirla un' altra volta poi pulirla con trielina infine con l' aria calda e spessimetro sperare che si scolli
mi rogna vediamo se trovo qualche amico con l'infrarosso ok grazie
le 20 o 30 che ho smontato io non avevano batterie e neppure la memoria guasta se trovi qualcuno con il pwergate per le ford oppure con il genius fai la lettura e controlli la memoria leggono il totale anche se la codifica non dovrebbe essere nella 29f ma dentro la e2p
  • 1 anno dopo...
Il difetto che descrivi è noto alla Ford quanto alla Renault che montano lo stesso sistema Delphi alquanto rognoso. Il difetto sembra risiedere in un errore del software per la gestione motore, la soluzione è un aggiornamento della centralina presso la rete ufficiale, dicono si risolva il problema. Dopo se vuoi la mappi. La tua car non è giovane, il difetto risale a qualche annetto addietro.
Modificato da Diavoletto
