renault scenic 2
Ospite occhiblu
Ciao a tutti, ho un problema.
ho eliminato il dpf fisicamente dalla car, poi ho montato un emulatore di pressione.
ora in centralina quando inizio a tirare (soprattutto in autostrada) entra in recovery e mi da sensore temperatura a velle dpf ( sensore temp. sostituito nuovo). spengo e riaccendo e la macchina va di nuovo fino a quando dopo poco torna l'errore e va di nuovo in recovery. mi potete aiutare? grazie a tutti.
evidentemente l'emulatore non fa il suo lavoro!!!
Ospite occhiblu
l'emulatore si occupa solo delle pressioni e non della temperatura, le pressioni in diagnosi sono ok...
secondo te a che serve il sensore temperatura dopo il dpf?
se non disabiliti anche quello credo che non vada poichè la ecu vede la stessa temperatura sia a monte che a valle, mentre la pressione è differente quindi qualcosa non torna.
Ospite occhiblu
ci ho pensato anch'io, la temperatura a valle ovviamente deve essere minore di quella a monte.
ho provato ad eliminare il fap anche in centralina ma entra sempre in recovery...
Ospite occhiblu
nessuno mi può essere d'aiuto?? grazie ancora.
Ospite Rich.RACING
hai eliminato il fap il dpf?
Ospite occhiblu
nessuno ci ha dato un'occhio?
