Ciao a tutti, non riesco a leggere la ecu della mia passat 1.9 110cv del 1998 con il galletto clone, o meglio inizia la lettura, dopo 11 sec la barra progresso arriva al 100% e dopo un paio di minuti mi compare la finestra termine lettura spegne il quadro e nel contempo mi compare la scritta "errore cambio velocità".
i dati della centralina che riesce ad estrapolare sono questi:
38906018p
1,9l r4 edc
038906018p 1,9l
Qualcuno può aiutarmi GRAZIE!!!!
io penso che nn la fai col gallo clone o meglio via seriale come dice dj
Il numero Hw della centralina non lo so, perchè non me lo dice, i dati che mi tira fuori sono solo quelli scritti nel primo post, il driver che uso è "VW 1900 BOSCH EDC15 v 29F400".
dubito che la tua del 98 abbia una 29f400...
se è 110cv secondo me' monta alla fine due plcc 27c020
aprila e guarda se dentro le trovi le 27c020...
VOLKSWAGEN PASSAT 3 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037355221/222 16 bit 0281001423/424 27C020 8A48
VOLKSWAGEN PASSAT 3 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037355804/5 16 bit 0281001555/6 27C020 9D5D
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037356815/814 16 bit 0281001720 27C020 25A3
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037358384/5 16 bit 0281001720 27C020 E6FD
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350165/166 16 bit 0281010064 27C020 1BFA
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037358664/665 16bit 0281001556 27C020 B2EC
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350919/920 16 bit 0281010170 27C020 06EE
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037357829/830 16 bit 0281001656 27C020 64F0
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350238/239 16 bit 0281010170 27C020 D60C
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 103735xxxx/xxx 16 BIT 0281001796 27C040 3E47
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037355807/8 16 bit 0281001557 27C020 A0AD
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 357591 16 bit 0281001720 27C020 031A
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 16 bit 0281010169 27C020 A4CE
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037358374/5 16 bit 0281001720 27C020 7C22
VOLKSWAGEN PASSAT 4 1900 TDI 110HP 2PLCC 1037350917/918 16 bit 0281010169 27C020 F9B5
Hai quei tipi di driver che così provo la lettura prima di aprire?
Anche perchè ho appena provato sull'altra mia macchina che è una Chrysler Voyager 2.5 CRD ed ha letto tutto velocemente!
