Galletto ufficiale blocatto dopo aggiornamento
Salve a tutti,
Sono in posesso di un Galletto ufficiale da dicembre, il cuale ho usato senza problemi fino ieri.
Ho eseguito l'aggiornamento usando l'aposito file che mi hanno mandato per farlo, e dopo aggiornare lo strumento non funziona più. Cuando lancio EOBD2 nella schermata principale si può leggere "LOW VOLTAGE" e non puosso scellere nessun driver.
Che cualcuno qui con simili problemi?
scusa una cosa, e non offenderti,ma se hai un galletto ufficiale, perche' non ti rivolgi ai fratelli galletto??
sicuramente rodolfo ti dara' una spiegazione di quanto è sucesso...
si chiama Adolfo.
E comunque se non alimenti l'interfaccia(o da OBD o al banco con un 12V stabilizzato) non funzionerà mai.
Lo strumento e 100% ufficiale.
Ho provato ja a contattare direttamente Galletto ma al momento non sono riusciti a fare andare nuovamente EOBD2.
Volevo sappere se che cualquno nella stessa situazione justo per capire se e una situazione habituale oppure il mio e un caso stragno.
Dopo aver scaricato il nuovo setup con il nuovo update,disinstalla tutto e cancella la cartella fgtech.
Riavvia il pc e installa il nuovo setup,al termine fai il renewal.
Io ogni settimana lo aggiono.
Allora lo strumento funziona :) !
Hai solo sbagliato la procedura di aggiornamento....quello che e' successo a te succede a tutti se' non si effettuano il giusti passaggi....
leggi bene le istruzioni che riguardano l'aggiornamento !
devi solo mandare avanti l'installazione cliccando su' modifica e NON REINSTALLA che nel tuo caso non serve !....e poi importantissimo riavviare e vedrai che funziona ! :mrgreen:
se' hai bisogno chiedi tranquillamente....ciao
naturalmente devi alimentare l'interfaccia !
non serve cancellare tutto per reinstallare dinuovo tutto .......
Finalmente EOBD2 funziona.
Certamente fare bene le cose e meglio: basicamente il problema era dato dal fato che c'eranno dei vecchi files “FGTech_DOWNLOAD_UPDATE.EXE” in giro nei direttori dal programma, e quindi la procedura di aggiornamento non andava avanti bene.
Vi ringrazio a tutti per la colaborazione
Ciao!
Thenk you to everyone
