ciao ragazzi ho un problemino su un fiat doblò 1.3 MTJ DPF,rimane accesa la spia delle candelette ...ho fatto tutti i controlli credetemi tutti e mi è rimasto solo da cambiare la centralina motore ho trovato una della FIAT 500 secondo voi scrivendogli il file completo del doblò dovrebbe partire che dite?grazie a chi mi risponderà
sai nel body non ne porta fusibili questo ha la centralina candelette e un unico fusibili grande nel vano motore...porca miseria sta macchina...alcuni mi hanno consigliato di sostituire la centrale motore...è probabile che non dia il segnale corretto di controllo incandescenza...comunque in diagnosi (bosch) mi da tempo incandescenza fuori campo nominale
Rigenera il fap!Fai una rigenerazione forzata!
Perderesti solo tempo a cambiare la ecu!il tuo problema è il fap!
perche dici che è il fap scusa?questo signore si lamentava già da tempo che lampeggiava la spia nel quadro delle candelette poi si è deciso a venire in officina per controllare di cosa si trattasse e gli esposi anche la proposta di elimanare il fap visto che la macchina non la usava poco e quel poco che la usava era solo nel centro urbano...dici che è il fap?mà? ... ho i miei dubbi...
Perchè vi ostinate a cambiare ecu e a controllare le candelette?è il fap!
probabilmente il problema della spia c'era prima di togliere il fap perchè andava rigenerato!
Sulle fiat la spia delle candelette non si accende per il DPF intasato come su altri marchi.
Cambiare ecu e adattare il code e il proxy????? Ma che significa???????
Alimentazione alla centralina candelette arriva???Il maxifusibile l'hai controllato???Le candelette le hai controllate tutte???
L'unica cosa che mi viene in mente è che tramite sonda lambda e misuratore portata aria la centralina motore decide il tempo di incandescenza delle candelette (con lo schema elettrico sotto mano si vede).
Da originale lo faceva???
Comunque la 500 mjet ha come centralina HW04P mentre il doblo' HW03T e non le puoi scambiare.
in pratica ho sostituito la centralina delle candelette xkè dopo averla aperta mi sono accorto che un transistor si era parzialmente bruciato...esso era saldato su di una pista che andava direttamente sulla linea di comunicazione della centralina motore facendola imballare...infatti inizialmente con le 4 candelette nuove e la centralina candelette nuova e 0 errori in memoria non funzionava niente ,la centrale non mandava il segnale per l'attivazione della centralina candelette...poi con la parienza che se ne era già finita un bel pò, ho dato il comando forzato di attivazione candelette preriscaldamento e la centrale si è rimessa a vivere...ha caricato i nuovi parametri ed ora è tutto ok...ragazzi erano solo delle candelette e uno a volte da per scontato che è una cazzata mentre invece le cazzate le fanno le case costruttrici ad inventare sistemi cosi stupidi...spero che tutto ciò vi possa servire come esperienza e ringrazio tutti quelli che mi hanno prestato attenzione...ciao e alla prossima
