Salve a tutti, non so se potete aiutarmi nella mia lancia y1.2 mi si accende la spia avaria motore con codice errore p0605, premetto che stata mappata, comunque azzero l'errore con fiatecuscan ma dopo qualche minuto ritorma, può essere che il file e stato incollato con qualche errore?, io sono riuscito a incollarlo con ecm, che dite provo a scaricare quello incollato con ecm o rimetto tutto al suo posto (in ori), grazie. :cry:
saluti
Sbbarra :cry:
Fai questa prova
Fai riscaldare la macchina sopra gli 80gradi, poi accellera lentamente fino a 6000 giri o cmq avvicinati al limitatore per 3 volte
b1k3, parli del metodo per il riconoscimento della ruota fonica?
mi pare che se monta iaw 59f ogni volta che si scrive , si deve rifare la procedura...
Esattamente
:( già eseguita la ruta fonica, ma mi rispunta, in quanto da quello che ho capito, quando si tratta della ruota fonica la spia lampeggia e questo e stato rimosso, invece l'errore e p0605 lo resetto con fiatecuscan ma rispunta e la cosa mi sorprende un po, che dite di fare, avete visionato i file allegato che ve ne pare, e eccessivo o vanno bene, ditemi voi, comunque stasera riprovo a vare la ruota fonica vediamo se si spegne, poi vi faccio sapere.
saluti
Sbbarra :cry::cry:
con cosa l'hai scritta???
secondo me anche qua hai fritto la e2prom tagliando e incollando i file.
riscrivi l'ori e vedi
P0605 Errore memoria ROM centralina
Ciao morgan79, l'ho scritta con S-MPS, il file mi e stato incollato con ultraeditor, e adesso ho imparato a icollare con ecm, ti posso dire che se metto l'ori questo non succede, in quanto si accende, ma faccio la ruota fonica e si spegne e non riaccende, comunque allego ulteriore file.
saluti
Sbbarra
06_Y1.2_8v_Sbbarra.rar
Salve, allego i files
saluti
Sbbarra
Ciao,
l'errore non e' sulla mappatura, ma sul calcolo del cheksum, infatti se provi a farlo con ECM ti da' errore..... non e' che magari la tua centralina e' scodificata?
no anzi mi e stata sostituita per richiamo, scusa ma tu la prova del cheksum la devi fare con il file tagliato, ma forse ho capito qualè il problema, in sostanza quando io carico il file ori e poi applico gli indirizzi, ecm cosa fa, si applica gli indirizzi ma modifica anche l'indirizzo seguente 043F9A che io invece ho allineato con l'ori, e siccome ho fatto varie prove, ecm midifica sempre quell'indirizzo che vi ho sopra scritto, probabilmente quello e l'indirizzo cheksum bò non so, comunque fa questa variante anche se aumento solo la benzina.
che pensate che possa essere questo?
saluti
Sbbarra
:lol::lol: Salve a tutti, problema risolto tutto OK era quanto avevo detto, in sostanza ecm funziona alla grande, lui sistema alcuni indirizzi per il corretto funzionamento.
Procedura rimesso file mod spia lampeggiante, fatta ruota fonica spia spenta, dopo nessuno errore
saluti
Sbbarra :wink:
ps. se può essere utile questa per me e stata la soluzione all'errore p0605. :mrgreen:
ma non è quello che avevi fatto fin'ora?
saluti
Sbbarra
o sto perdendo colpi...
no no non perdi colpi esatto se meto l'ori non succede solo quando inserivo il mod, scusami e stato un malinteso, tutto ciò mi succedeva con il mod che mettevo prima e che io avevo allineato un indirizzo del mod con l'ori, come di fatti tu citi bene non succede con l'ori e devo fare la ruota fonica e tutto spento mentre con il mod che inserico facevo la ruota fonica finiva il lampeggiare ma dopo pochi minuti ritornava ma fissa e non lampeggiante dando codice errore p0605.
spero di essere stato chiaro.
saluti
Sbbarra
Fai questa prova
Scusami,
sono molto curioso, quella che tu hai descritto e' la prova della ruota fonica?
Mi fai sapere?
scusate sono un niubbo, ma se prendo il tuo file e lo sbatto dentro la mia punto 1.2 8v 2000 59f<100 con mpps poi mi parte?
anche a me serviva un po di brio nei sorpassi per la punto di mia sorella, ma non voglio buttagli via la centralina
grazie 1000
Io ti consiglio prima scarica il file originale, che avrà una durata di 15 minuti, dopo confronti i due file per sapere se sono uguali oppure prendi solo gli indirizzi oppure tagli il file ori per la lettura di ecm e lo condisci a modo tuo.
saluti
Sbbarra
ps. dimenticavo con mpps lo puoi scaricare selezionando fiat Doblò 1.2 8v
Ciao, secondo cè qualcosa che non va comunque domani ti faccio sapere qualcosa il mio file non va sulla tua non metterla mi raccomando, non farlo sono differenti.
saluti
Sbbarra
ciao, oggi l'mpps mi ha letto un file da 256kb mentre ieri era da 310, non capisco come mai.????? c'e da dire che ieri ho utilizzato un pc con windowxp e oggi un'altro con 7. bhooooooo qualcuno può ipotizzare che cosa è successo? ti è mai capitato?
  • 1 anno dopo...
saluti
Sbbarra
Ciao Sbbarra, ho lo stesso e identico problema tuo p0605, mi puoi rispiegare come hai fatto ad eliminare il problema perchè la spiegazione non è tanto chiare, la macchina in questione è una punto natural power 1.2 8 Iaw 5af e dopo la mappa calibro la ruota fonica e dopo pochi minuti avaria accesa.
Ti ringrazio anticipatamente.
Ciao King, in sostanza il mio problema era legato alla variante che io apportavo al file mod paragonandolo con l'ori, in sostanza io quando riunivo il file lo facevo in modo errato, tutto quà
saluti
Sbbarra :roll:
saluti
Sbbarra :roll:
Io da come ho capito tu tagliavi il file, io l'ho semplicemente letto modificato e riscritto, tu cosa hai fatto di differente per risolvere il problema?
Ciao King, il mio file per poterlo lavorare con il suo driver l'ho dovevo tagliare, apportare le varianti di elaborazione e poi riunirlo, quando facevo questo sbagliavo i'indirizzo di collegamento, tutto qua, quando ho capito l'errore che facevo e l'ho sistemato non mi e piu spuntata la spia, se vuoi ti posto il file tagliato.
saluti
Sbbarra :roll:
..Io ancora non ho capito.. ne dove sbagliavi ne come hai risolto.
I passi sono:
1) leggo un file da 327680 bytes
2) faccio taglia/incolla files e specifico inizio a 4000.
3) Prendo questo file .cnk e lo modifico tranquillamente con ECM
4) Salvo il file
5) Dopo aver salvato il file lo riunisco al pezzo tagliato, che sarà, evidentemente, da 0 a 3FFF.
Dov'è quindi il problema?
Forse lo riunivi a 3999? siamo in esadecimale eh ;)
Non capisco perchè parli di incollare..spero che tu non faccia davvero "copia-incolla", è un metodo molto poco ortodosso:
ti crei i due spezzoni con ecm, ribadisco che uno va da 0 a 3fff e uno da 4000 a 4FFFF, e poi li riunisci.
OT: quanti di voi sanno fanno fare calcoli in binario ottale ed esadecimale a mente? io si.. residui della laurea di ingegneria ;D
  • 4 mesi dopo...
