Problema lettura centralina Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140cv
Ho un problema con un Galletto 1260 clone.Ho provato ad sia con un portatile con Vista e sia con un altro con Xp,ma nulla da fare. Non riesce a farmi neanche l'ECU DATI.
Praticamente inizia a fare la lettura (si sente il cd che parte) e ad un certo punto mi dà l'errore: "NEW SERIAL" ha smesso di funzionare. Che devo fare?
Ho disintallato e rinstallato i driver, mi so fatto sostiuire il cavo ,ma nulla.
il fornitore mi ha assicurato che quest'ultimo cavo che mi ha rispedito lo ha provato più di 10 volte e che va benissimmo,ma sulla mia Audi nada de nada.
Illuminatemi per favore! :idea:
mi sa che col gallo non la leggi
anno 2008/2009? o 2003/2006?
cosa intendi per ( si sente il cd che parte?) non devi usare nessun cd,secondo me non sei in gradi di fare l'installazione corretta che e' semplicissima ma devi usare una procedura specifica altrimenti non va.
come gia detto le ultime 140cv son can e niente galletto
e comunque voglio aggiungere che le sport back sono abbastanza rompi scatole anche con programmatori ben superiori al galletto clone quindi non restarci male senon riesci.
La mia audi e' del 2007,pompa inoettore.ma siete sicuri che non va.a me rimappatori seri mi han detto che nn ci sono problemi.mo che e' sta storia!?
Chiedo scusa x la mia ignoranzq,ma il cd non serve?e il software dove lo prendo x far funzionare il cavo?
...il cd serve solo ed esclusivamente per installare sul tuo pc il software per leggere e scrivere e i driver per far comunicare il tuo cavo con il programma....
Ma mi hanno assicurato che si rimappa, ancke in audi.allora non c'e' soluzione?
X l'info sul cd grazie,ho gia' messo in chiaro qialcosa.
certo che si rimappa con attrezzatura ufficiale senza problemi con il galletto nn sò
Percio' volevo dire.cosa fareste al posto mio se dovreste rimappare la vs auto?datemi un buon consiglio.
Ci sono altri metodi x rimappare senza spendere un patrimonio?
mhnm andare o mandare l'ecu da qualcuno che sa dove mettere le mani
E' complicato smontare l'ecu?
no sta sotto i tergi partendo dal centro verso destra sembra complicato ma ci metti 2 minuti
mi spieghi come fai a toglierla in due minuti? grazie
sulle golfV togli la lamiera con le due viti sotto il tergi scolleghi la presa e la sfili verso la tua sinistra che ci sta di complicato:S
Ok,vediamo se riesco a smontarla senza fare casini. Riescono a rimappare la ecu senza che ci sia bisogno dell'auto?
Viene fuori un lavoro fatto bene o un lavoro x dire fatto a "metà"?
Chi mi sapete consigliare che sia bravo a fare sti lavori ad un prezzo ragionevole?
certo si rimappa anche senza l'auto logicamente se si mappa direttamente sull'auto puoi fare più prove velocemente se nn ti piace in qualche punto
come ti e' gia stato detto, solo che e' avvolta da una corazza con bulloni che si rompono, sinceramente io in due minuti non ci riesco...
la corazza dipende nn tutte la portano, io lo trovata su golf e a3 dal 2008 in poi cmq il problema sussiste solo la prima volta una volta tolta dopo è facile anche li
