decode iaw 59f
Ospite zanzaGt
Salve a tutti.. Insomma...c'è qualcuno che sa dirmi di preciso la procedura per la scodifica/clonazione delle centraline in oggetto IAW 59 F con il sw M59F per favore??? Non riesco a capire dove sbaglio(se sbaglio..) Il gal le fa senza problemi,ma con questo sw anche se metto a massa sul pin 2bootstrap e scrivo il file di riverginazione e poi quello programma,non riesco a visualizzare l'hw della centralina(ad esempio 303.103 ecc..) Pare scriva solo la versione sw... Non so.. Mi hanno detto che c'è una procedura particolare ben precisa. C'è qualcuno che saprebbe indicarmela? Grazie anticipatamente....... :)
anche io sto perdendo la testa da un pò.. Ma io credo di non avere tutti i tipi di file necessari.. C'è gezame che pare sia in gamba sull'argomento..se ci vuole dare una mano!!! Comunque chiedi a roby.racing...ne sa sicuramente più di noi su questo aggeggio!!!
ciao ragazzi io da qualche settimana ho gettato la spugna,mi sono distrutto :? il cervello. vi posso dire che questo soft per scodificare va con il kwp normale ma per clonare ha di bisogno del suo hardware
Salve a tutti..
Non so..
Grazie anticipatamente....... :?
Se non rendi vergine la centralina non te ne fai nulla del sw M59F.
Ormani di questo fatto se ne è parlato in lungo e in largo qui sul forum, guardati un po i topic riguardanti la 59f e vedrai che spiega anche cosa serve, e le ripettive procedure.
ciao :shock:
Ospite zanzaGt
ciao :wink:
Ho capito.
Non vi va di parlarne.
La scodifica della centralina la fai con il file "rivergina".
Il dopo non mi è chiaro...
Se metto uno dei qualsiasi file da 304 mi fa la programmazione,e riesco a vedere la versione sw(es.M3-M5),il numero marelli (es.1808yz) ma la versione HW non me la visualizza..
Quindi presumo che sbaglio qualcosa.
se qualcuno vuole aiutarmi..
salve io con il galletto faccio cosi, metto in boot, leggo il tutto, salvo quello che ho letto, e lo ricarico di nuovo, quindi gia' scodificato, naturalmente devi leggere e programmare con clona 59f di galletto. ciao
Ospite car-service
Ci vogliono 2 programmi differenti uno il kwp cn dll80 scodifica e x clonare devi usarne un altro e va senza fare il boot ci vogliono i suoi file ma la clonazione non serve a molto anche xche se devi fare da m5 a m3 o viceversa ok ma se devi clonare p3 p4 a m3 m5 la spia della macchina ti rimane sempre accesa.....ah dimenticavo in ogni caso x la clonazione devi avere hw303 .... Io ho un clone preso su ebay ma com. a parer mio non e' altro che un kwp2000.......... saluti!
mah.. io ce li ho tutti... quello dll80 kwp secondo me non funziona...o almeno non lo so far funzionare Quell'altro invece non è vero che va senza boot..anzi. Si deve fare il boot e fare una procedura ben precisa in fase di programmazione e funziona tranquillamente Il gallo poi è immediato Anche se a volte fa i capricci
mah..
quoto,ogni tanto s'impalla ma quando va è velocissimo :oops:
Ospite car-service
Non fraintendermi va senza boot x la clonazione cn il programma che usi x clonare ma cn il kwp dll80 lo devi fare eccome a meno che tu non spunti la finestrella kwp in alto allora te la vede senza il boot ma come kwp non x la progr. eeprom cmq in ogni caso la clonazione cl kwp a me ha dato sempre time out! cl risultato blocco dati e dopo non l'ha piu' riconosciuta..... Invece cn l'altro progamma liscio come l'olio.......... bye..
Ospite Maxwell
ragazzi io ho comprato un kwp 2000+,posso clonare e riverginare le iaw59f,perfavore mi elencate le procedure,nn riesco a trovare ulteriori informazioni in giro. Con il galletto 1080 posso fare tele operazione?grazie.
E chi ti ha detto che puoi farlo con il kwp2k+??
Col gallo va tutto bene..
Ospite car-service
Il plus le blocca!!! Occio!!!! :roll::?:
Ospite Maxwell
perfetto,allora vado con l'acquisto del galletto 1080?grazie infinite.
  • 3 mesi dopo...
ciao a me qualche tempo fa' mi hanno rifilato il kpw contenente solo i file per le 59f ma non sono mai riuscito a farlo funzionare chi me lo ha dato mi a sempre detto il contrario alla fine o rinunciato poi ho comprato un'altro strumento pagato 250 euro con interfaccia sia per 59f e sia per altre e finalmente tutto ok.
ciao a tutti, qualcuno di voi potrebbe inviarmi la dll80, non sto riuscendo a trovarla!!!! e il bello è che ho comprato 2 kwp2000 :D:(:(:( sono :mrgreen: grazie a tutti quelli che vorranno help me!!!! :mrgreen::mrgreen:
scusate la domanda idiota... ma a che serve clonare e scodificare le 59F ? per usarle su altre auto? non è possibile riprogrammarle come le altre centraline?
  • 11 anni dopo...
S2
