URGENTE..auto non riparteA
Selve volevo chiedere un aiuto l'auto non parte dopo aver messo un file modificato con li galletto clone ora il mio problema che nn so come comportarmi .
Mi dici errore send wake sia nella lettura che in dati ma pur cercando fi forzare la scrittura niente da fare cosa e' sucesso..........
vi prego un aiuto al piu presto...............
L'auto e' una passat 1.9 tdi 130cv anno 2001
La scrittura e' andata a buon fine metto in moto l'auto si pianta e non parte piu..........ma la cosa strana che il galletto ne legge ne scrive ho messo un file della banca dati con sotware e hardware uguali nn penso di essermi sbagliato
FILE: passat 1.9 domenico originale
Bytes: 7FFFF
Checksum: 1900
Marca: Bosch
Num. HW: 0281010543
Num. SW: 1037360705
Il file modificato e' questo
FILE: Pa543.MIX
Bytes: 7FFFF
Checksum: 1B6D
Marca: Bosch
Num. HW: 0281010543
Num. SW: 1037360705
dite voi quelllo che devo fare sono nella brace.................
Sto in ansia sulla vostra risposta ma con il galltto nn si puo riprendere .................
senza portarla per metterla a banco........
aiutatemi sono nei guai seri secondo voi......................
sicuramente il cks non era stato corretto.. quei file fanno più danni della grandine mi sa che in fondo t'è andata bene che non l hai potuto usare.. Di dove sei?
Soverato?? Io di origini sono di Vallefiorita, forse la conosci..
Cmq in calabria che io sappia c'è Tuning Inside a reggio e Fantasy a Cosenza.. Sennò devi spedire la centralina a qualcuno che te la dissaldi.. col gallo non ce la fai a forzare la scrittura
Certo che lo conosco vallefiorita un bel paesino .....
Purtoppo ora la devo portare a lamezia devo chiamare forse la me la fanno ...........grazie per la risposta immediata
nn ho speranze con galletto ma lei mi consiglia un software che in questi casi si comporta bene facendo ritornare la centralina originale tipo bmd mmps oppure cmd questi software mi possono dare una soluzione in queste situazioni.............
da quello9 che ho capito non solo la macchina non e' tua ma hai pure usato un mod del famoso dvd magico che fa solo DANNI,continuate a non capire che quei dvd non li dovete usare,comunque hai 2 soluzioni:
o prendi mpps sempre se eri intenzionato di acquistarlo e hai qualche possibilita' di recuperarla oppure la devi aprire e dissaldare l'eprom,comunque se ti serve aiuto a disposizione.
Procurati un kwp.La ripristini senza dissaldare nulla
Non puoi fare una edc15 in bdm!!!
Se non riesci fammi sapere io sto tra Cosenza e Crotone
grazie per le risposte immediate per fortuna ho risolto l'hanno riportata allo stato originale .............
ora vi chiedo un consiglio ma il migliore programma quale e' tutti mi hanno detto mpps ma ho letto in giro che ci stanno clone che ora non funzionano piu a causa dell'aggiornamento................
hanno dissaldato?
se parliamo di cloni gli attuali migliori in circolazione sono mpps e flashtec,per il discorso mpps e' vero che se ti vendono quell'atreazzo dovrebbero darti anche un minimo di assistenza quindi se ti danno una versione sw e ti dicono di non aggiornare se non da loro quando sara' possibile e in vece tu fai l'aggiornamento e' normale che si blocca,comunque alla fine si puo' ugualmente ripristinare.
