salve volevo kiedere aiuto ,se qualcuno di voi ha gli indirizzi di memoria per la mappa di questa auto.Ho l'originale e la mod e vorrei capire dove si trovano i paramentri.. grazie a tutti
poi volevo domandare se è possibile che con questa mappa che ho postato l'auto vada bene subito e dopo qualke giorno ritorni quasi come originale...è possibile che ci sia una sorta di protezione che riscrive i valori originali?
Ospite numeridacirco
non ho mai fatto l tua macchina, ma sembra un problema di autoadattativita. aembra il problema di ARIZ!
ma non credo che l'autoadattività possa riportare la mappa ai valori originali..è un controsenso.A meno che non ci sia qualke parametro nascosto che causa una cosa del genere.
se c'è poi qualcuno così gentile da postarmi lo skema ed i componenti per ingannare la seconda sonda lambda ne sarei grato grazie ankora
  • 3 mesi dopo...
mi sa che il tuo problema sia proprio di emulare la sonda.
Perchè non ne posti uno così qualcuno ti dice dove sbagli?
Ah...posta anche l'ori perchè non tutti ce l'hanno e vedere dove sbagli(se sbagli)solo con il mod è un po difficile se non impossibile :D
Possodirti questo: dopo numerosi insuccessi avuti con la punto 16v, con l'aiuto dell'amico neodym, ho caricato una mappa con una curva modificata in piu', e secondo lui ( e per me ci ha preso) era la correzione sonda! e finalmente la variazione c'è stata! Percio', a quanto mi dici, sembra proprio che tu abbia un problema, come il mio, dove per tanto che modifichi, la sonda corregge, e torni punto a capo!
Numeridacirco sai cosa significa "correzione sonda"? Io sto facendo qualche "benzina" e dando un'occhiata ad alcune mappe già fatte :( ho visto che viene modificata una curva che ECM chiama "Sonda lambda centrobanda". In alcuni casi senza toccarla la macchina rende comunque, in altri se non viene modificata, la macchina non va e si accende la spia dei gas. Sai cosa è questo valore? Pensavo che fosse "maggiore tolleranza" (taratura) del rapporto stechio che la macchina legge :mrgreen::?: (ho detto una ca....?) Ciao Andrea
l'ho vista ! pero' non è quello che ha toccato neodym. Appena trovo i file, ti illustro meglio!
di certo non mi metto a sbandierare la mappa...gli indirizzi che ho usato sono quelli che sono postati più in alto ovvero questi : 56D66 iniezione parzializzato 5B816 anticipo parzializzato
cosa fai , il prezioso?
scusa ma se tu non ti metti a sbandierare la mappa (ori, tra l'altro, quindi non capisco che ti serve tenertela per te), credi davvero che qualcuno si metta a sbandierarti il suo aiuto??
Certo che "non sbandieri" la mappa e vuoi un aiuto.
A Roma si dice "certo che sei dritto!!" :shock:
Se sei così bravo da aver paura a darci le tue dritte che chiedi fare supporto?
vorrei solo porvi una questione...Perchè il cheksum originale della mia makkina corrisponde a quello della polo 1.4 16v 101cv mentre la mia è 75cv?
probabilmente il checksum è della stessa famiglia.... ti faccio un esempio: io ho una Seat Ibiza 1.4 TDI e uso il checksum famiglia 36 "VW Polo TDI 2002"...ma aspetterei conferma da qualcuno più esperto di me prima di provare :D
credo anke io la stessa cosa però mi è capitato di provare un mappa del 101cv ke ha lo stesso cs ( solo x sfizio ) ma l'auto non partiva proprio nemmeno spia dell'iniezione niente proprio
  • 1 anno dopo...
Da prove fatte il fil .ori qui postato risulta essere di una polo 9n benzina (quella prodotta dall'anno 2002 per intenderci)
Il file .mod però non è più disponibile per un errore (file not found) qualcuno che lo ha lo potrebbe ripostare per poterlo analizzare ?
Grazie mille Daniele
  • 6 mesi dopo...
parecchio tempo fà chiesi a d34dm4n
se poteva postare novamente la mappa mod che qui sopra dice ci sia un problema. scrissi pure in PM ma mi disse che la doveva solo ricercare in un altro PC... vabbè speravo in qualcosa.
grazie mille ugualmente se qualche anina pia che lo scaricò sistemasse il link qui spora.
Grazie mille
Daniele
Buongiorno ragazzi.
Volevo rinnovare il ringraziamento a d34dm4n per aver postato anche il mod.
le vicende di quest'auto le ho annoverate anche in un altro post e siccome come detto fin dall'inizio non sono uno che vuole lucrarci ma semplicemente un automobilista al quale allo spillato soldi (a go go) senza nemmeno accontentarmi nel riparar el amia auto, mi sono rivolto a voi e con un pò di "fai da te" sono almeno riuscito ad evitare di spendere in riparazioni più di quello che costa l'auto nuova.
Detto questo visto che credo che il forum sia un posto dove ognuno di noi può imparare poichè si ha una sala dove esporre dubbi e problemi che poi possoo essere visti e affrontati da tutti, vorrei aggiungere dei dettagli.
i problemi di quest'auto iniziano di sicuro dalla catena della distribuzione
(facilissimo rimetterla fuori di 2 denti )
ma nel mio caso l'impianto GPL fu fatto da un contadino che tagiava i fili dove/come gli pareva con la zappa e poi... nestro isolante e porcherie varie.
sostituiti i sensori termici IAT e compagnia bella, l'auto continuava una chiavica fino a qualche giorno fà quando decisi di programmare la flash con il firmware mod postato qui sopra gentilmente.
Ora però mi chiedo:
1) ok il file mod dovrebbe andare maeglio dell'originale: ma possibile che l'originale và male e il mod sembra divino ???
2) le prove io le ho fatte anche pechè ho una seconda centralina che uso come "cavia". la flesh è la famosissima 29F400 che termina come sigla con BB. l'altra flash è sempre 29F400 ma termina con BC possibile che vi sia una differente velocità di comunicazioni in lettura che generi malfunzionamenti ? qualcuno di voi ne ha avuti di problemi simili ?
3) il mod qui sopra è una versione "definitiva" oppure una versione diciamo intermedia da eventualmente correggere ulteriormente ?
in pratica quello che mi chiedo è: la mod va molto bene la ori no: non è che percaso la mod va bene perchè nasconde un probabile malfunzionamento che con la ori si evince in maniera palese ? potrebbe essere così ? oppure devo credere che se va bene con la mod cmq tutto il esto è OK ?
Grazie mille a tutti spero che dal confronto nascano informazioni utili a tutti.
Daniele
