Diagnosi con Galletto
Scusate, non capisco una cosa, perchè con galletto si può fare solo la lettura e scrittura, mentre con elm solo la diagnosi?
Il connettore non è identico?
Mi consigliate qualche software buono da usare con galletto per favore. Grazie a tutti
Il connettore ma non l'utilizzo.. internamente le interfacce sono diverse.. Cme col galletto devi usare il sw del galletto, al massimo puoi usare fiat ecuscan ma non credo che tu possa usare piu di questo..
Se sostituisco i driver come la faccio la diagnosi , con che programma ?
  • 1 anno dopo...
io ci ho provato anche ,installando sia i driver d2xx che i vcp per operare come serial converter ma fiatecuscan ritorna sempre che è necessario il cavo elm327... e non rileva nessuna centralina connessa ,credo sia un problema di linea K o linea L mancante, se qualcuno sà come risolvere il problema sarebbe cosa gradita... ,anche a costo di modificare il cavo per implementare questa funzionalità
Modificato da pino81
