iaw decode
Ospite civic06
Ospite civic06
Ragazzi ho formattato il pc e non trovo piu il cd con iaw decode la mia interfaccia acquistata anni fa funziona solo con questo software ho cercato il rivenditore e dice di non occuparsi piu del settore qualcuno mi può aiutare? grazie ed Auguri per il nuovo Anno
Ospite civic06
servito!! speriamo riesci ad installarlo se no contactami anke per la pass
hai un pm :)
Ola può inviarmi il pass e quello dei prezzi
prezzi? che prezzi?
Ospite civic06
Grazie installato ho dovuto fare una piccola modifica al setup di installazione ma tutto ok
niente siamo qua per condividere ed aiutarci a vicenda chiaramente senza compensi economici
ciao, qualcuno potrebbe dirmi i pin da collegare sulla centralina? non avendo il pettine li collegavo direttamente alla centralina ma purtroppo non li trovo più. grazie in anticipo
Ospite civic06
Si collega la L al pin 10 del pettine, la K al pin 15, la massa al pin 34 e il pin 35 e 26 al + 12 V
ciao civic06 potresti postarmi lo schema dell interfaccia x iaw decode.
Ospite civic06
civic06 scusa se vuoi posso darti il programma mi contatti in privato
grazie ma ho risolto grazie a un utente del forum ho reinstallato
il software gli lo già dato io.... segui i forum dall'inizio
Ospite civic06
Ospite cocolurido
Salve a tutti sono nuovo del forum e anche io ho provato ad installare questo programma su un sistema windows 7 X86, non riuscendoci poiche mi riscontra dei problemi di mancanza di files(decode.cab). Come posso risolvere il problema? grazie
Ospite civic06
ma possiedi l'interfaccia?
Ospite cocolurido
si possiedo l interfaccia che assieme al tutto ho anche il cd di installazione comprato on line,ma il problema e installare il programma;ho rinunciato ad usare 7 come sistema operativo e ho comprato un vecchio compiuter 1.25G ram 1.56GHz di processore installandoci xp sp3 e come da spiegazioni sul cd " 1 inst--- 2settare anno 2004---- 3mettere l exe iaw decode in compatibilita 98 me 4 la pass--" alla fine spunta errore runtime 713 , ha qualcuno e capitato?
grazie in anticipo.
Gracie, saluti
Ospite lasalle
ciao ragazzi avrei bisogno della password del programma per favore
graize mille a tutti
password eliminata ci accontentiamo di un grazie
scusate ma queste centraline si possono anche scodificare parzialmente con un file clock!
io faccio sempre cosi senza interfaccia lo vedo rapido come sistema ...poi si elimina il box immo ed è fatta...
cosi' scodificai anche la 1af della mia delta 1.6 16v
Ospite mikkomotor
con questo sw secondo voi si possono anche fare le iaw15p piaggio?
ne avrei uno sul mio scooter che è li fermo perche si è bruciato l'immo e per cambiarlo mi ci va piu di 500€
ma non so come scodificare queste centraline...
qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ospite zio peppo
devo ringraziare il buon fabio per la cortesia del file scidifica, mi rimane solo un dubbio, quale periferica interfacciare per scodiicare la centralina?
ho il gallo 1260, il elm 327 ed il cavo kkl, secondo voi quale è più idoneo? grazie ancora da zio peppo
ho lo stesso quesito
