galletto 1260 diagnosi con fiatecuscan
Ho provato a spegnere la spia airbag, lancia lybra 1900 jtd, con fiatecuscan ma rieco soltanto a toglire gli errori motore e non l'arbag. Se qualcuno riesce con il galletto a spegnere la spia arbag mi farebbe cosa gradita spiegarmi come ha fatto. Premetto che per fare diagnosi ho dovuto settare la porta com sia nel programma che nel computer però quando passo alla sezione arbag e dico di connettersi mi dice che è inpossibile.
Ospite civic06
devi modificare i pin di lettura
  • 10 mesi dopo...
Scusate ragazzi ma il galletto fuonziona anche per diagnosi come se fosse un ELM 327? e supporta tutti i software di quest'ultimo? io ho già un galletto 1260 mi sarebbe molto utile! :)
Il galletto fa poko e niente. prr diagnosi su altre ecu tipo airbag abs ci vuole un cavo kkl .quindi per usare al massimo fiatecuscan ci vuole elm e cavo kkl
Sarebbe cavo vag per wv, il quale si modificano i pin per ogmi tipo di diagnosi
Per far funzionare il gallo come una interfaccia kkl (solo diagosi K line) si deve abbassare il tempo di latenza da 16 msec a 1 msec!
Da qualche parte quì sul forum avevo lasciato dei screen, ora non ricoro dove visto che è roba vecchia di anni fà... cmq il gallo con i drivers della FTDI per la diagnosi k line funziona egregiamente e non solo su auto del gruppo Fiat!
si ma alla fine con quello che costa un elm....già elm su multimarca fa schifo figuriamoci con gallo che pretendi di fare...
io uso autocom da tempo ed è davvero ottimo ,fino a oggi non c'è stata auto che non è riuscito ad entrare in diagnosi e non solo gestione motore,ma tutto airbag abs ecc..
