Driver ECM2001 -MAP3D ALFA 166 2.4 JTD Num. SW: 1037371897
salve,AVREI BISOGNO DI MAPPARE UNA 166 2.4 JTD 150CV ANNO 2004
VORREI I DRIVER PER ECM2001
OPPURE FILE DI SETTAGGIO MAP3D.
Num. HW: 0281011503
Num. SW: 1037371897
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI! ..
map 3d la riconosce senza problemi quell'ecu quindi non capisco perche ti serve il file di settaggio,con ecm puoi facilmente individuare le varie mappe in 2d e una ecu molto conosciuta quindi puoi prendere esempio da una simile.
Ciao.
map riconosce solo 4 curve... il resto non letrova! in + io non la comprendo sta mappa! mi rende insicuro! meglio una mappa di un alfa 147 :D o 159..grazie comunque! saluti
Ospite maku1977
e una ecu abbastanza facile.... se non riesci chiedi aiuto a qualcuno.....
Ciao.
intanto posta il file originale quando cerchi questi tipi di aiuti.
