Incredibile,oggi per l ennesima volta,ho provato a leggere la ecu della mia 206 1.4 hdi,continuava a darmi error160000. Allora per provare,ho provato ad usare i driver della ford e della citroen,la centralina è sempre la stessa ( edc16+c34) provo varie volte,ma sempre stesso risultato. Con i driver ford però mi dava error key -9 o qualcosa del genere. Bon,vado per accendere la macchina e non parte,che ho combinato????????? :(:(:(:(
Son disperato.
stacca la batteria e prova,altrimenti me la devi spedire..ciao
Minkia...nella peggiore delle ipotesi che ho combinato?? Eppure tutti dicevano che era impossibile bloccare una ecu in lettura...
strano, è possibile cmq che ci sia stato qualche disallineamento con la bsi. entri in diagniosi?
P.S.:guarda il lato "meno peggio"...almeno è la macchina tua!
non penso proprio ke staccando la batteria parta!
Ospite maku1977
probabilmente disallineamento bsi.... mi era successo su una citroen
Allora,vado in garage,giro la chiave,si accendono tutte le spie anche quelle inattive e 4 frecce permanenti ( come se fosse scattato l'immobilizer ). Faccio per avviare ma non parte. Stacco la batteria,riattacco,giro la chiave e si accende la spia chiave con scritto code,si spegne e l'auto parte. Rispengo,accendo,si accende per un attimo la spia code,e l'auto parte. Fatti altri 3 avviamenti,tutto come prima. A parte lo scagazzo,qualcuno sa dirmi che è successo?? Perdita monentanea del codice chiave??
Adesso la macchina parte tranquillamente,ma è un pò strana come cosa...
caro amico ti sei sbagliato di grosso
disalliniamento bsi.... tutto qua
Per fortuna ora è tutto a posot. Unico problema,che ogni tanto con la chiave principale non parte,probabilmente non legge il code. Se la estraggo 4 o 5 volte parte.Ora giro anche con la seconda chiave.
Grazie a tutti comunque per l'aiuto ;)
RIpongo la domanda sopra,cosa sarebbe questo " diseallinamento "??
Ospite maku1977
in poche parole devi portarla in concessionaria......... cosi quei ladri con 80 euro e 10 minuti..... fanno il riallineamento bsi!
allineamento proxi
allineamento proxy è fiat e basta
a me era successo su opel corsa tdci lettura eseguita ancora ocn il kwp plus, letto tranquillamente il file . spento e riaccero e non partiva. batteria staccata oer 5 minuti e tutto ok. che cosa sarebbe questi disallineamento bsi? me lo spieghereste meglio e se possibile su quali auto succede? anche con mpps x caso ?
