EGR map in Vectra 2.2 DTI 125cv 22TDTR
Hello:
The Adress 3A318---15x15 is the egr map in this file ?
To close the EGR , put value 13000 ( valori reali ) in all parts of the map?
Regards.
Miguel (Spain )
Pd: Sorry my english is very poor.
hello I'm sorry but that car is not possible to eliminate the EGR map
io ho provato sulle opel 2.0 dti e non va si accende sempre la spia
Se non ci riesci non è detto che è impossibile!
Salve a tutti, scusate e introduco questa discussione io ho un problema con la mia vectra B 2000 dti del 2001, praticamente mi si accende la spia del ricircolo gas errore P0400 ho pulito egr ho controllato tubicini e sembra tutto ok, però la macchina quando è in marcia si accende e si spegne la spia quando accelero e quando è a bassi regimi resta accesa fino a quando non dò nuovamente con l'acceleratore, mi dite cosa può essere
se ti da errore p0400 vuol dire la la egr non si apre e si accende la spia
controlla se la valvola egr a la membrana rotta all'interno.
oppure non funziona il sistema di vuoto nel circuito aria.
posso eliminarti anche l'errore
che elimino la valvola egr e non hai nessun errore
sul tuo post ai scritto che puoi eliminarmi anche l'errore ok ma la egr non la devi eliminare a me ma al nostro amico del forum viki quindi cita la sua domanda non la mia. io ho dato consiglio per risolvere il problema sulla car originale .. :thumbsup:
