Sapete se esce una nuova versione del galletto che riesce a fare le ecu edc17 ecc tipo la grande punto 75 90 cv?
la grande punto 75-90cv non e' edc17 comunque quelli li puoi fare benisimo con mpps.
SI parlo del galletto origina!.Per il mpps che mi interessa molto,Se comprassi l'ultima versione e più avanti uscirebbero ecu nuove o driver che nn supporta basta aggiornarlo o bisogna comprare la versione nuove? e quastione solo di driver o anche componenti all'interno dell'interfaccia?
mpps e aggiornabile
In fase di configurazione,a che valore va impostato il baud rate?? Di norma è a 9600,pe rl elm mi hanno detto di settarlo a 38400,per il gallo a quanto va messo?
