Mappa 147 ts
Ospite nicoalfista
Ciao a tutti, vorrei provare a smanettare un pò con la centralina della mia macchina (alfa romeo 147 twin spark 1.6) quindi mi sono procurato un galletto 1260 e ecm2001, c'è solo una cosa che non mi è chiara:
la mia centralina è nella lista di quelle boot mode, benissimo ho letto un pò nel forum ma non ho capito bene come si fa a mettere la centralina in questa modalità! devo collegare il pin 20 a massa da quel che ho capito...ma come?
seconda cosa io avrei una centralina di scorta però ha il suo code, mi sono procurato otocheck per togliere il code devo collegare la centralina all'auto e usare il galletto giusto?
ti conviene fare le prove su quella che hai discorta,ma devi prima scodificarla,e con otochec su quella non ci fai niente,e ti serve tutto un altro programmatore,se vuoi posso fartela io oppure darti gia una scod
ok quindi mi serve dell'altro per scodificare adesso penso che fare....e per quanto riguarda il boot mode?
va tolto il coperchio inferiore,e va messa in boot,ma con il gallo e un po difficile...e ti consiglio che non e facile...
ma mi sfugge una cosa.... per metterla in boot devo trovare cosa si collega al pin 20 e collegarlo a massa? non è la stessa cosa se lo faccio dalla parte dei pin?
scusa l'insistenza ma è un argomento poco chiaro!(se sai indicarmi una guida me la leggo)
scusami un attimo ma la tua 147 che centralina porta?m1.55 oppure m.e 7
me 7.3.1! scusa non ho specificato
se per fare queste macchine mi procuro un kwp 2000 è meglio o è rischioso come col galletto? magari il galletto lo uso solo per quelle senza boot mode...
se ti procuri un kwp 2000 e meglio,cmq se e una me7 la fai tranquillamente
ok mi manca solo una guida sul boot mode e sulla programmazione a banco! chi sa spiegarmelo si faccia avanti grazie! :D
falla tranquillamente col galletto sull'auto.
la mia l'ho letta e scritta 3 volte col galletto clone
mai nessun problema
per il boot mode devi collegare a massa il pin 20
si accenderà la spia code quando ok
mai nessun problema
il pin 20 della centralina? di quale spinotto? la me7.3.1 ha due spinotti uno che va al motore e l'altro all'abitacolo!
eccoti lo schema
grazie!! questo è per farla a banco giusto?
si ma vale anche per farla via seriale,devi soltanto usare il boot
ho provato ieri ma il galletto mi dice che non è in boot mode...(la macchina si...)
fai questa procedura...
apri il quadro e poi cliccha su dati ecu aspetta che ti da i dati e poi chiudi il quadro.
poi metti la centralina in boot
accendi il quadro e fai leggi ecu
così dovrebbe andare
grazie ragazzi! e farla a banco col galletto si può? ho già lo schema pin out!
