Astra cdx sw 2.0 tdi
Salve a tutti ho un problema nel leggere la centralina della macchina in oggetto. Quale centralina devo impostare con il kwp2000? il motore è y20dth 74Kw di potenza w0l0tgf35y8133930 Grazie
Grazie della risposta quindi come posso fare a salvare il programma originale in modo da avere una possibilità in caso di errore?
se non puoi leggerlo non pui salvarlo....vai su dati posta n. di sw e hw e vediamo se qulquno c'è l'ha....se invece ce l'hai tu in banca dati mappi quello lo salvi e programmi cia... :shock:
Ciao l'unica info che ho è: w0l0tgf35y8133930 y20dth 17693749 opel astra cdx 2.0 tdi 1995cc 74Kw Grazie
Salve qualcuno ha un file modificato e testato che posso provare sulla macchina in oggetto? Grazie
ciao anche io ho lo stesso problema di questa macchina non è possibile la lettura quindi come si fa?
:wink:
i dati:
________________________
WOLOTGF3532151710
09202063
KCBOS
GH010000001401..6TAM1050_S.
.B0200
6Y20DTH 5 0010069
61..&..047
_________________________
la macchina è la opel astra sw 2.0 DTI 101 cv del 2003
chi sa dirci qualcosa?
