problema turbina su leon
Ospite koyote
ho un problema su una leon 150cv, non và la turbina e e mi da errore pressione altitudine in diagnosi o errore sottopressione turbo!!
cosa può essere.....
la turbina non è bloccata la geometria variabile funzione, il sensore pressione è nuovo e pure l'eletrovalvola.
potrebbe essere il debimetro???
o il sensorino marrone che è dentro la centralina è quello il sensore altitudine giusto?!....
AIUTOOO!!!!. :idea:
AIUTOOO!!!!. :idea:
di una diagniosi devi apprezzare più la lettura parametri in tempo reale che i codici dtc!
vai sui parametri, appunto, e guardati pressione turbo reale e obiettivo (in questo caso specie a motore a minimo o spento con quadro girato) e SE riesci a visualizzarla..la pressione atm!
