siii,stacchi la memoria,riprogrammarla con un file ori,e fare la ricodifica in ford
grazie mille. il file ori letto via seriale va bene? chiedo solo per sapere come ci si comporta se mai dovesse succedere visto che non ho esperienza in merito.
grazie ancora
grazie ancora
con quale seriale hai scritto l'ecu ? comunque se hai il file
originale devi dissaldare la flash 29f400 , la riscrivi con un programmatore tipo willem o simile
risaldi la flash e poi vai di corsa alla ford :mrgreen:
se vuoi andare sul sicuro,stacca la memoria,la leggi,te ne procuri una uguale,la scrivi con il file mod e poi andare sul sicuro ciao
ci avevo pensato, ma da una di queste macchine devo tirare fuori 110cv circa visto che monta turbo di grosse dimensioni e intercooler, quindi dovrò fare diverse prove. Per questo ho bisogno di lavorare in seriale...
