mpps lista
Ospite stabia83
Ospite stabia83
ciao io tengo mpps versione 37 clone lo tengo da 3 giorni facciamo un po una lista di quali sono le auto che sono state fatte fino a ora puo servire a tutti .....ieri ho fatto lancia y 70 cv senza problemi dovrei fare quella di papà una 90 cv 1.3 multijet grandepunto sxiamo bene.....
chi vuole sotto puo scrivere le auto che ha fatto...
le 90cv 1.3 mjt non la leggi con mpps la puoi solo scrivere modificando il file da due mega che leggi in bdm.
ciao renzo
Ospite stabia83
sisiis lo so cmq grazie su ecm2001 si va su utility poi taglia/incolla file e poi sotto di quando si apre la finestra si mette invece di 1ffffff si mette a 0ffffff si salva e il file e tagliato a un mega se puo servire a qualcuno questa e la spiegazione,per caso qualcuno tiene il file di 2 mega della grande punto 90 cv caso mai si blocca in scrittura la faccio in bdm questi sono i dati ecu grazie
Marelli
Multijet
MJD6F3HW04P
Num SW: 3546PB80
Dis FIAT:
Cks: D501
Size: 1048576 = 0x100000
dai fatevi avanti cosa + avete scritto con mpps?.....ufff devo distinstallare windows 7 e mettere xp ufffff l'interfaccia non va con windows 7 professional 64 bit
Ospite stabia83
ciao il fatto di un mega e xke se la scrivi da obd2 il file deve essere tagliato se invece la fai in bdm cioe a banco il file deve essere di 2 mega francesco voglio rischiare x vedere se e affidabile il mpps come dicono molte persone.....pero volevo essere sicuro e avere il file scaricato in bdm se qualcuno lo tiene mi farebbe un bel piacere .......chi lha scritto una 90 cv con mpps quando tempo ci vuole?ciao grazie
se in caso hai problemi sai dove rivolgerti hahahahah
Ospite stabia83
scusa in che senso come prepararlo per usarlo con la tua interaccia?cioe dici di modificare il file e scaricarlo sulla centralina
con mpps non lo puoi scaricae cosi come lo hanno postato lo devi tagliare.
Ospite stabia83
stk90 tu su quale windows lo fai girare io sto avendo problemi con windows 7 non mi trovo l'interfaccia
Ospite stabia83
accetto tuo consiglio....grazie che dici una ford focus 1.6 90 cv senza fap del 2007 e un mercedes 220 del 2007 150 cv euro 4 la sport edition le scrivo vado tranquillo? grazie
Ospite stabia83
ok ti ringrazio...... poi ti faro sapere per caso tieni qualke mappe in 2d immagini parlo da poter capire la mappa della pressione turbina limitatore pressione rail e limitatore rail della 90 cv la 1.3 multijet grande punto grazie
Ospite stabia83
ma x caso la pressione rail e come quella dell'alfa della 140 cv a scaletta
Ospite stabia83
quindi vediamo se ho capito guardando in 8 bit viene prima pressione turbo poi limitatore turbo poi pressione rail e poi limitatore rail ho sbaglio
  • 4 settimane dopo...
Ospite stabia83
cosa + avete scritto con mpps puo servire a tutti io tengo la versione 3.02.37 sxo ke ultima io nn posso scrivere niente xke niente ho scritto solo una lancia y 70 cv multijet....
Ospite stabia83
ciao x info x tutti sto mpps mi piace sempre di + ho scritto col gallo una 207 1.6 90 cv edc16c34 arriva a 70% mi blocca la centralina col gallo nn si riprend nn fa nemmeno dati ecu e cosi che faccio stacco la batteria metto il mpps faccio recovery e me la riprende ..........che c... ihihihihih voi che macchine avete fatto?ciaooooo cmq x info ho scritto la grande punto la 1.3 multijet 90 cv senza problemi la scritta tranquillamente ....
bmw 535 3.0 2006 edc 16 nessuna lettura
che versione hai di mpps?
azzo strano, quella è una edc16c35 che è ovviamente presente nella lista....(sw37 )
so che al massimo avevano il problema che leggevano a 1mb e non 2mb
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e in genere del mondo "auto". Ho preso un clone mpps dal sito aliexpress e ho visto cmq che non esistono manuali in merito. COlui che me l'ha venduto sostiene che il software è intuitivo....ma è veramente cosi? Basta attaccare il cavo alla centralina dell'auto e leggere l'ecu? Per la riprogrammazione, il software ti indica quali dati posso cambiare? O devo fare io a mano? Oppure mi propone già delle mappe Predefinite che posso caricare sulla centralina? grazie a chi mi risponderà
Saluti
dunque, il sw devi usare quello che ti ha consigliato il venditore..
anzi in totale sicurezza sarà il .37 come tutti i cloni..
non provare assolutametne a provare con sw maggiori pechè si blocca e non c'è modo di sbloccarlo...
il programma serve solo per selezionare il veicolo...in ogni veicolo c'è il suo tipo di ecu che dovrai selezionare..
poi leggi la mappa, la elabori con il software (ad es ecm2001), poi la scrivi sempre col programma mpps.
per ora con software 3.0.3.38
fiat 500 1.3 75cv letta e scritta
audi a3 2.0 140cv letta e scritta
invece:
alfa 159 1.9 150cv, opel corsa c 1.3 70cv e corsa d 90cv non identifica nemmeno la ecu, ha qualcuno le ha lette?
i cloni che si trovano in giro (es. su aliexpress) che hanno la 3.0.2.37 riescono a leggere e scrivere le IAW5AM ??? dalle varie discussioni vedevo che erano supportate dalle versioni 3.0.3.xx, però la .37 supporterebbe la 59F...
qualcuno ha già usato un clone per le 5AM?
invece:
grave le dovrebbe fare tranquillamente..
come fai ad avere il .38 che i cloni vanno con il .37 ?
non è che l'hai bloccato?
Non sapendo il rischio di blocco ho provato lo strumento su un'altro pc dove
era presente la versione .38, ma subito si è aggionato.
Tutti dicono che con la versione maggiore della .37 va in in errore
oppure non viene riconosciuto da windows o altri che gli da il seriale a ffffffff,
sul mio non vedo cambiamenti, eccetto il fatto della modifica hw e sw,
però non capisco perchè la 159 che molti dicono di aver letto con mpps
io non sono riuscito a fare, ho dovuto usare il gallo, un amico mi ha detto
che a volte va in conflitto tra linea k e can, speriamo che non sia il fatto dell'aggiornamento.
Ospite karletto66
Se è il classico clone e hai usato il soft .38 al 99% lo hai "bruciato"...
:shock:
:shock:
Ma se era bruciato perchè la 500 e la a3 me le ha scritte?
io ho letto e scritto una ASTRA 1.7 CDTI SENZA PROBLEMI
Invece non mi identifica la centralina su audi a 4 1.9 130 cv, in quanto mi chiede di togliere un fusibile, che pero non c'è gia nella centralina portafusibile...
