Problema dopo eliminazione fap Peugeot 307 2.0 HDI
Salve a tutti, dopo aver eliminato il fap sulla suddetta vettura, dopo 1500 km compare la spia MIL, e sul cdb compare la scritta
AVARIA ANTINQUINAMENTO
L'errore in diagnosi è il 0243 - Pressione turbo.
L'errore è plausibile, ma se scrivo il file originale, l'errore turbo scompare, e viene fuori un errore riconducibile al fap intasato (non ricordo il codice specifico)
Il fap fisicamente non esiste più, dal body e stato eliminato con la diagnosi, ed è stata eliminata anche la centralina di gestione dell'additivo (sempre da diagnosi)
Il turbo è a posto, l'elettrovalvola funziona.
Qualcuno ha mai avuto un problema simile?
Il fap è stato eliminato fa file con ECUSAFE originale
Grazie a tutti
posta il file, la ecu e edc15 o 16 ?
io disolito lo faccio diversamente da come lo fa ecusafe su ste car, e non ho mai avuto problemi..
ho avuto problemi simili e di solito il problema e' propio qualcosa che ha a che fare con il turbo.
grazie di tutti i suggerimenti, ho risolto diversamente.
Il problema è il sensore differenziale a valle del fap, togliendo il fap si crea della condensa che rovina il sensore...
Ho cambiato quello e la car è a posto.
Prima però, ho provato a fare quel che ha detto ecu monster, ma l'avaria rimaneva.
La ecu è edc15C2.
Ecu safe disabilita soltanto le post iniezioni e le iniezioni di cerina.
é successo anche a me la stessa cosa.....ma il fap ancora era presente......cambiato stesso sensore e tutto ok.......vai tranquillo stilo era quello!!!!era una 307 110 cavalli ......penso sia uguale a quella che hai sistemato tu
