peugeot 607. cv 134 2.200..problema eliminazzione fap
salve speriamo che qualcuno mi puo aiutare ..ho qui in officina una 607 2.200 con fap.. ,scaricato il file poi caricato con ecusafe e modificato ora nn so se ho fatto una procedura buona ..mi spiego carico il file su ecusafe mi da dpf rimosso al dodicesimo livello ok..rimappo di pocchissimo nn alzo nemmeno la curva del turbo...faccio un giro di prova e mi si accede la spia ..faccio diagnosi sensore si sopralimentazzione..ora secondo me ce qualche passaggio su ecusafe che nn conosco ho salto vi allego il filew ori e mod fatemi sapere per piacere..ha dimeticavo ho svutato tutto ok ciao
607.mod.rar
607.ori.rar
be mi fai una domanda da un milione di euro...ti faccio intuire comunque mi puoi aiutare e un problema rigurdante ilo fap ho e la centrlina rimappata che mi va in avaria..ma io nn credo che sia la mappatura della centrlina..
credo che lo svuotamento del dpf possa provocare qualche piccata di turbo un pò eccessiva... quindi dagli errori non dovrebbe essere la procedura di defappamento in se che è errata.
P.S.:il file non l ho visto, cmq...
io credo che il fap e staccato infatti nn ci sono piu errori rigurdante il fap ..le microceneri rimangono a zero..per rimane il fatto che con un file ori tolto solo il fap nn mi va in protezzione invece dando un po di ignezzione solamete mi va in ricoeri ..ora secodo me ci vorrebbe lindirizzo di limitatore sopralimentazzione che ecm nn da .. qualcuno sa dove trovare questo indirizzo
ciao eccoti i file,confrontali e crea il tuo uguale a questo.e una mappa che ho fatto un po di tempo fa.andava benissimo senza spie...ciao password in pm
pegeout 607.rar
per tanto grazzie la provo domani..dimmi se aveva il fap e se e stato tolto
si quella car aveva il fap,e non era stato rimosso
allora ti aggiorno ho fatto lastessa mappa che mi hai dato ..ma nn va fuma tanto e va subito in protezzione forse e perche tu nn avevi tolto il fap e svutato ..comunque ripeto ci vuole secondo me solo lindirizzo del limitatore turbo ..in diagnosi da solo quelllo pressione sopralimetazzio .
allora io,quando feci quella macchina non avevo tolto il fap,e poi andava benissimo cioè senza spia e ne recovery...cmq appena ho un po di tempo do un occhiata alla tua mappa..ciao
ragazzi per piacere qualcuno mi da una mano con questa car....
Anche la mia 206 hdi mi dava da diagnosi "pressione sovralimentazione fuori range". Ma non era un problema al turbo,ma un errore del debimetro e non chiedemri perchè. Visto che è sempre una Peugeot non vorrei che l'errore sia lo stesso,prova a controllare. Che codice è l errore?? Da me dava errore P1160
Ospite Autronik_Fm
Se vuoi rimuovere il FAP senza problemi puoi contattarmi in PM! Posso disabilitarlo e non ti rimane nessuna spia accesa.
