Hai dato troppo nei tempi di iniezione, soprattutto alle basse pressioni rail (fumera' come una locomotiva a carbone :lol: ) , non hai modificato per niente quelli che ECM chiama lim di coppia e lim.coppia#2, mentre hai super abbondato su MAP1 cerca di lavorare in 2D, e considera che quello che vedi scritto in ECM non e' la realta'...... Vai con calma fai delle piccole modifiche iniziando dai tempi di iniezione (quelli che ECM chiama iniez parz.) e non toccare Map1 (non ti serve)
Cerca di capire innanzi tutto come dare il gasolio, poi passi ad altro....
ho usato ecm con driver per corsa.
in effetti fuma un casino non e cambiata quasi niente in prestazioni e fa un rumoraccio al minimo.
Per caso, visto che e la mia macchima, per cui non e a scopo di lucro, puoi rioccarmela tu cosi posso imparare qualcosa? Grazie
io non avrei azzardato a scriverla.
hai incrementi pazzeschi... rimettila ori.
segui i consigli dati sopra.
se sei qui per imparare, devi farlo con le tue forze..... inizia con il rifare la mappa con i consigli che ti ho dato prima..... un aiutino te lo do' :wink inizia a mod da 1600 /1700 ( quelli che ECM chiama giri) e 50%(quelli che ECM chiama carico) e pensa che stai lavorando sui tempi di iniezione, pertanto non esagerare.....
A proposito mi auguro che quella mappa l'hai gia' tolta.....
non ci siamo......devi lavorare in 2D non in tabellare gli incrementi sono sproporzionati e senza logica.... prova a studiare un po' sulle mappe che puoi trovare qui nel forum, cerca di capire la logica e dopo fai una mappa. Non puoi mappare senza nemmeno sapere cosa stai modificando :wink:
ovviamente il mio non e' un rimprovero, ma solo un consiglio :wink:
Buon lavoro
siamo passati alla panda? dovè l'ori di quest'ultima mappa? ;)
quoto :wink:
ma non stavi cercando di migliorare la tua auto (opel corsa)...... come mai adesso sei passato su una panda? :?
Ciao roby71.
ho guardato qualche mappa e poi ho provato a lavorare in 2d.
cosa ne pensi?
a me sembra che hai fatto un copia incolla...... ci sono dei punti negativi, e sui tempi di iniezione hai agito su pressioni rail troppo basse (cosi ti fumera').... ti avevo consigliato di capire per prima cosa come dare il gasolio, e dopo passavi alle altre mappe, anche perche' cosi non capirai mai cosa fanno le altre mappe. Se davvero desideri imparare devi farlo senza andare a tentativi.....
qui si impara qualcosa, ma bisogna studiare e soprattutto provare sulla car cio' che si e' fatto coscienti delle modifiche fatte. Andare a tentativi, potrebbe causarti dei seri danni agli organi meccanici del motore....... (iniettori, turbina, pistoni, bronzine, volano, frizione....ecc.) Pensaci, soprattutto se smanetti su macchine di amici o comunque non tue......
Il file della corsa me lo sono fatto fare,pagando.
Adesso ho scaricato un file panda per studiare e ho provato a modificarlo.
Dovresti chiedergli i danni a chi ti ha dato quella sottospecie di mappa :lol:
sicuro che come dici tu....a parte il copia e incolla sbagliato e se vuoi saperlo la mappa della corsa l'ho fatta io.....ma non e' proprio cosi come l'hai vista. In questo forum ormai si parla solo a sbaffo, danni e cose varie. Sulla mia grande punto insieme ad altre persone del forum,illustre fra l'altro, abbiamo rullato da 75cv----92,5 e con quella mappa ci cammino da 3 anni mai nessun problema. parlate solo se le cose le sapete per favore e ripeto ha copiato male gli incrementi.... :wink:
No ragazzi non ho fatto nessun copia incolla
Visto che sto cercando di imparare ho preso spunto dalla mappa della corsa, che tra l'altro ti garantisco che va molto bene, e mi sono aiutato con i driver di ecm.
Visto che voglio imparare ma nessuno mi insegna penso sia l'unico modo per poter piano piano capire qualcosa.
Per precisare la corsa e del marito di mia cugina, per quello ho detto che era mia, per non stare a spiegare tutti i gradi di parentela.
enrico lasciali perdere.....anke io ho imparato come stai facendo tu, poi con il mio tudor ho fatto un corso :wink:
roby non credi che dovresti essere un po più umile? non mi pare che tu sia così tanto esperto.. ma quanto vi piace denigrare il lavoro altrui (senza averlo visto tra l'altro)?! Nemmeno i dentisti un lavoro cosi..
tranquilli!
per dominatori
modificare una mappa non è così semplice, cioè lo sarebbe se uno prende e ci butta due incrementi standard senza sapere nemmeno perchè e per chi sono...
io dal mio punto di vista preferisco continuare a ribaltare questo forum da una punta all'altra per capire prima la logica di tutte le mappe come lavorano, ho già una base di conoscenza del commonrail quindi provo a concentrarmi su quel motore, una volta imparata la logica di un jtd (e ci vuole parecchio tempo e documentazione per fare tutti i log etc ) si va avanti ai multijet, iniettori pompa etc etc
lo vedo un po assurdo iniziare oggi e domani provare a fare una mappa...
ripeto è un consiglio perchè siamo nella stessa barca quindi sto solo dicendo come provo a procedere io! dal mio punto di vista il tempo non mi manca (non lo devo fare per lavoro ma solo passione per questo mondo)!
mi dispiace che l'hai presa male, ma purtoppo non posso sapere cosa fanno gli utenti con le mappe degli altri..... cosi' per come l'ho vista io di sicuro non era una buona mappa.......... tanto e' vero che il nostro amico dominatori ha cosi commentato:
Per caso, visto che e' la mia macchima, per cui non e a scopo di lucro, puoi rioccarmela tu cosi posso imparare qualcosa? Grazie
se la mappa era davvero la tua (per come tu l'hai fatta originalmente) non credo che sarebbe andata cosi male......... anche perche' di te qui si parla bene..... Se era il contrario, avresti detto che era una buona mappa????
Cmq per me siamo sempre Amici..... Io non ho nulla contro nessuno, e per quello che so' quando posso do' un aiuto...... GRATIS
perche' mi dici che non l'ho visto? Tu hai dato un'occhiata alla mod della corsa che dominatori ha postato? Per te era buona?
Vorrei inoltre dirti che io sono sempre disponibile per cio' che sò, e se qualcuno ha voglia di imparare deve farlo cominciando dal basso, cioe' iniziando a mod una mappa alla volta e solo dopo aver capito come dare le mod ci si sposta alle mappe successive, piu' umile di cosi non credo possa esserlo nessuno........ Mi dispiace vedere che qui ci si scambiano lusinghe e pareri cordiali solo fra preparatori (solo perche' vi fate pagare). NON E' CORRETTO.
A me piace confrontarmi soprattutto quando qualcuno sa molto piu' di me, e ha voglia di condividere le proprie esperienze.
Il forum dovrebbe servire a questo, NON DEVE ESSERE SOLO UNA FONTE DI POSSIBILI CLIENTI.
Cmq il mio e' solo uno sfogo, come ho gia' detto a Fabioleo lo ripeto anche a te, io non ho nulla contro nessuno, penso che anche tu al mio posto ti saresti comportato cosi........ poi pensa di me cio' che vuoi..... ma ci tengo a dire anche a te che sono sempre disponibile per tutti "A GRATIS" :wink:
Senza rancore spero......
è falsissimo che ci scambiamo solo lusinghe e che ci facciamo solo pagare.. io e fabio in qualche post abbiamo avuto anche discussioni cosi come con altri.. NON l'hai visto il lavoro dal momento che hai detto di farsi ridare i soldi di una mappa che non era quella che hai visto te o sbaglio?! Io sono il primo che vuole confrontarsi e imparare, però a volte c'è troppa faciloneria nel dare giudizi pessimi sulle mappe soprattutto se fatte da un preparatore e questo mi da noia..
Ovviamente senza rancore anche da parte mia ;-)
spero che sia chiaro che io mi riferivo alla mappa della corsa che ha postato Domiatori all' inizio del post. che sicuramente non era quella fatta originalmente da Fabio, ma era solo l'originale ritoccata da dominatori , tanto e' vero che lui stesso (dominatori) mi ha confermato che la macchina fumava e non andava bene. Se poi la mappa in origine era diversa e l'aveva fatta appunto Fabio come faccio io a saperlo? e poi mi chiedo anche se Dominatori aveva gia' una mappa fatta da un preparatore per un 1.3 multijet , perche' l'ha stravolta e dopo l'ha postata qui? che motivo aveva di farlo? Ti allego la mappa che io ho criticato cosi spero che questo brutto episodio fatto per lo piu' di malintesi finisca qui!
Non voglio che si pensi di me come uno dei tanti che vuole solo screditare il lavoro dei preparatori perchè ti assicuro che non e' cosi.
Corsa 1mod.MOD
infatti abbiamo preso tutti un granchio..... :D:D dominatori aveva fatto la mappa solo, poi io gliel'ho fatta e poi lui siccome e' elettrauto come me, ha provato a fare alcuni incrementi sulla mappa di una panda, giustamente voleva provare.
Sono molto contento che tutto sia chiaro :)
Sarebbe stato davvero brutto perdere la vostra amicizia per un banale frainteso :wink:
seee fossero tutti questi i problemi....saluti :D
