Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 CIAO RAGAZZI DOPO AVERE LETTO TANTO SU QUESTO FORUM INSIEME AD UN MIO AMICO MECCANICO CI SIAMO CIMENTATI NELL'ELABORARE UNA MAPPA CON ECM 2001 ACCETTO VOSTRI PARERIlybra_211_002.orilancia lib002.211.modlibra04-10-10.mod
elettronicaautronica Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 ciao gianluca, ricorda i file ori e mod di metterli sempre dentro un unico file zip, per evitare che durante il download si corrompa qualche valore...
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 Mi sa che hai dimenticato qualche sezione da leggere!Una si chiama PRESENTAZIONI. Non scrivere in stampatello!
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 ragazzi vi chiedo scusa avete ragione. perdonatemi
elettronicaautronica Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 spero tu non abbia provato quelle mappe poi perche' sicuramente avrai grossi problemi!! pressione rail hai dato il 20 percento di picco?un limitatore rail non lo hai toccato! i tempi di iniezione vanno male! hai lasciato molte curve ori!
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 comunque su ecm trovo solo un limitatore rail e nella mappa dove è stao modificato il rail è stato alzato del 20%
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 Grossi problemi non direi!Al max si spegne appena affonda!
elettronicaautronica Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 mappa step due fa pieta', lo step 1 hai solo dato coppia e tempi iniezione,gira sicuramente ma manca altro...
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 vi ringrazio per aver risposto, la macchina è stata provata con lo step 1, problemi nn ne ha e nn fa neanche fumo
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 ciao, non va per niente bene... inizia a sistemare la coppia..inizia a dare i 5% e poi arrivi al 20%; al rail puoi dare al max il 5% .. il resto è da rifare..continua a studiare.
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 partendo dallo step uno per completare, sia chiaro voglio una mappa soft perchè l'auto ha 238.000 km posso migliorare il rail soltanto?
Ecu_Monster Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 Non ho visto la mappa, però fossi in te il rail nn lo toccherei
Ospite Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 per quale motivo nn devo toccare il rail?? rischio qualcosa?
Lore GTI Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 Non ho visto la mappa, però fossi in te il rail nn lo toccherei Se intendi che ad alte velocità va in protezione e si spenge non sono d'accordo.. Non mi sembra questo il caso guardando la mappa.
elettronicaautronica Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 Se intendi che ad alte velocità va in protezione e si spenge non sono d'accordo.. Non mi sembra questo il caso guardando la mappa. forse nn hai visto lo step 2
kid turbo Inviato 4 Ottobre 2010 Inviato 4 Ottobre 2010 nn parlavo di questo Condivido. Mod il rail si agisce anche su tempi ed anticipi,e se si sbaglia sono danni. Spesso leggo la convinzione che mod l'anticipo oppure la prex rail o quello definito limit fumi si vada solo ad intervenire sulla singola"voce".La fisica è una legge.
Ospite Inviato 5 Ottobre 2010 Inviato 5 Ottobre 2010 allor ragazzi grazie perchè partecipate al mio post e mi fate capire tante cose. io attualmente uso lo step 1 e devo dire che ho notato la macchina piu' viva, la modifica del rail è nata in un secondo momento per migliorare ancora un pò. cmq pensavo di usare lo step 1 con aggiunta di rail al 5% con un carico di 50% e dai 1700/1800 giri sino a 4500. spostando il limitatore ovviamente.cosa dite?
Lore GTI Inviato 7 Ottobre 2010 Inviato 7 Ottobre 2010 forse nn hai visto lo step 2 Non ho visto nemmeno lo step uno..
joannes Inviato 30 Aprile 2011 Inviato 30 Aprile 2011 Ciao ce qualcuno che si trova un mappa originale della lybra 1900 105cv con numero 1037359785
