Problema con un passat
Ciao ragazzi, ho un passat anno 2006 1.9 tdi 105 cv.
Ho scaricato la mappa senza problemi con il gallo però aprendo il file da ecm mi dà solo la versione del software 1037380420
e non riesco a capire quale driver devo caricare per poter modificare in sicurezza dato che mi manca l'hw.
se qualcuno può delucidarmi su questo dubbio dato che è la prima volta che mi capita! grazie
wow wow wow, lei è un gentleman ma mi vuole fare modificare la mappa in 2d, io fin'ora ho usato l'esadecimale^^ non sò se sn in grado con il grafico, ho paura di aumentare troppo, invece schematicamente con la tabella vado a vedere le percentuali ecc. mm non saprei, quindi devo proprio fare a meno dei driver giusto?
eccomi di nuovo, dopo un pò di orette ho fatto qualcosina sulla mappa! cmq mi è servito molto fare in 2d,prima mi lasciavo suggestionare dall'esadecimale, invece con il grafico di fronte mi sono reso conto che la situazione è molto più precisa.
intanto ECU_monster ti ringrazio, cmq ho modificato quello che riguarda la pressione del turbo, i fumi e la prima curva che si trova nelle coppie, (suppondo sia il limitatore di coppia)
mentre per lq pedale non sò di cosa si tratta, quindi l'ho lasciato stare!
dici che posso provare a caricarla sull'auto oppure rischia qualcosa???
PS: senza le tue coordinate non sarei riuscito a trovare le curve, non sòl come hai fatto ma sei un grande :D
io uso i driver perchè così riesco a trovarli meglio
