driver Bmw z3 1,9 16v 140cv (318is)
Salve a tutti.
Dopo notti passate insonni per provare centinaia di driver posso dire che non riesco a trovare nessun tipo di driver che riesca ad interpretare tutte quelle curve...
Qualcuno può darmi una mano?
La centralina dovrebbe essere Bosch Motronic M5.2
Vi allego il file scaricato dalla vettura per vedere se almeno è corretto
z3.ori
Nessuno riesce darmi una mano?
Dove posso acquistare questo driver?
Non ho nessun riferimento per interpretare le curve.
Quando devo inserire il driver per poter visualizzare l'anticipo, l'accensione ecc. ecc. non avendo quello corretto non mi compare niente....
Dovrei avere diverse finestre dove ci sono i valori separati, invece ho solo la modifica manuale
Solo dal grafico non a capire cosa modifico...
Non so se mi spiego bene....
I passaggi sono:
1 Inserire la lettura .ori
2 inserire il driver che sarà circa 667.drv (che non ho)
3 visualizzare tutte le curve in modo corretto.
Io sono bloccato al punto 2.
Il driver non lo visualizzi in quanto hai un file parziale ( e quindi incompleto). Dovresti leggerti il file x intero. Anche se io un benzina col caxxo che lo preparerei in tabellare :wink:
Come faccio per leggerlo per intero?
Con il galletto ho solo quello.....
Io avrei bisogno solo di sapere il cut-off (vorrei fare qualche scoppietto) :oops:
Però solo se arrivo ad un certo numero di giri.....
La mia è una show car....
Presente tutto fumo e niente arrosto????
Ho trovato un'altro file.
penso vada bene visto che le macchine sono identiche.
Può essere compatibile la mia centralina che è 0261203667
con bmw z3 -1432763-0010213510-012050667.ori [32 KiB]
viewtopic.php?f=4&t=6965&start=0
