Golf IV illeggibile....
Ragazzi ho provato a leggere questa centralina con l'mmps, mi da i dati ecu ma non legge neanche rimuovendo il fusibile 11 del quadro....
Vw Hardware Number: 038906019AM
Vw System Type: 1,9l R4 EDC15P
Vw Software Number: SG 0813
Vw Software Version: 000002
Vin Number: 038906019AM 1,9l R4 E
E' di un golf tdi 115cv
Ho beccato una delle famose centraline che non si fanno in seriale?
c'è anche la funzione vag bypass security access o qualcosa del genere, sempre nel menu del sw.
io personalmente con mpps ho ripreso una edc15p+, quindi credo che dovresti riuscire a leggerla.
magari prova a farla a banco, nn si sa mai.
PS anche con il gallo ho fatto dei test e leggeva e scriveva tranquillamente dopo lo sblocco.
Non credo si legga :(
Ecco cosa mi hanno detto altrove.....
"Le ecu della prima generazione di 115cv PDE hanno codice 038906019 AM - 0281010091
Questa ecu è differente dalle altre (più grande e con 6 viti invece di 4) e non può essere letta o scritta con un programmatore seriale. Devi aprire la ecu, dissaldare la 29f400, leggere con un programmatore tipo Willem per esempio, modificare, scrivere la 29f400 e risaldarla."
infatti quella che ho io ancora a casa è a 4 viti.
quindi prendo in considerazione il tuo tipo di ecu e confermo quanto ti hanno detto altrove.
dissaldare, programmatore di eprom e risaldare.
l'operazione nn è difficile, per certi versi molto + sicura della via seriale.
anche se ci vuole un pò + di tempo.
a questo punto nn mi resta che augurarti buon lavoro.
  • 3 anni dopo...
Confermo che non puo essre letta neanche con KESS V2 , GALLO 2 , MPPS... niente in seriale....mi sono trovato anch'io una uguale .:
Vw Software Version: 000002 - qui e la versione adattamento ....lo cambiata ma nulla da fare
-Qualche bravo ragazzo conosce un sistema di sblocco con il VAG magari ? ....perche non sono mica bravo a disaldare...
