Cancellare/riprogrammare Flash EPROM AM29F200BB-70EK
Ciao ragazzi,
avrei necessità di cancellare/riprogrammare una Flash EPROM AMD AM29F200BB-70EK.
Ho gia provveduto ad acquistare un'interfaccia BDM > LPT1 e, tramite programma BD32 da DOS con macro per T5 SAAB, a effettuare un dump in estensione .bin del contenuto della stessa.
Il problema è che qualsiasi operazione di cancellazione (erase) o riprogrammazione (flash) mi da esito fallito in scrittura (Write Error); sembra quindi che la memoria sia in qualche modo bloccata.
La suddetta è montata all'interno di una centralina BRC Fly SF, che opera anche tramite seriale cancellando "tratti" di EPROM per le programmazioni ma non completamente, ecco perchè volevo azzerarla completamente tramite BDM.
Se qualcuno può essermi d'aiuto gliene sarei veramente grato :)
Saluti
è una TSOP...dissaldala e leggila...esistono gli adattori per quella eprom se non ricordo male
Grazie per la risposta, purtroppo non sono molto ferrato in dissaldamento e poi l'idea di doverla risaldare mi fa venire il timore di sbagliare qualcosa e così addio EPROM :'(
Ospite rialelettronic
nn sbagli nulla se non vai di fretta, una volta si lavorava solo così ed era molto più sicuro di adesso con tutti i cloni che ci sono in giro tutti ingenieri
con la memoria di bdm ho i miei dubbi che riesci a cavarci qualcosa comunque la famiglia ecu la ha trovata da sola o la hai selezionata tu
Ciao,
grazie per l'intervento.
Per quanto inerente l'interfacciamento tramite BDM sono riuscito tramite un software generico da DOS (il sw si chiama BD32) ad effettuare il dump del contenuto su file salvato con estensione .bin
Non ho dovuto selezionare alcun tipo di ECU tanto meno il tipo di flash memory, gli script utilizzati nel programma erano per il Flash delle centraline T5 Saab con mod. di microcontroller MC68332 mentre il mio controller è un MC68336.
il mio consiglio è di leggere e scrivere la memoria con programmatore e adattatore tsop48
io di queste memorie ne ho lette e riprogrammate poi successivamente risaldate una ventina
non appartengo a questa centralina ma a dei moduli tv bmw, devo dire che l'operazione è semplice e veloce con i giusti strumenti
Ospite maku1977
se sei di milano posso darti una mano
  • 2 anni dopo...
La mia centralina BRC Sequent Fastness, si è azzerata durante un tentativo di aggiornamento firmware, adesso non c'è più verso di connettersi,sono a varese ma disponibile a spostarmi se si può risolvere il problema, puoi aiutarmi ?? ( manda pure un MP)
