problema 1.3 mjet
Ospite dark12
amici premetto di aver scritto e letto almeno 10 mjet tutti andati a buon fine.oggi leggo il file con galletto (un....official)lettura 32 min ecco i lfile di 448kb...salvo modifico e riscirivo cancellazione scirttura.....in chiusura centralina errore fine 2-----provo e riprovo semrpe uguelae,carico anche il file originale ma nada.....la cosa che mi stupisce però è che mi riconsoce la centralina e che me la fa leggere e scrivere...cioè mi fa leggere il file interno,quindi la centralina nn è bloccata....il mi oconsigliere (alfaromeojtd)mi ha detto che il file che ho letto non era buono e che forse rimettendo i lfile buono stesso soft parte....(speriamo)!!!!!!!!ora vi posto il file mica trovate che non si a letto bene?altriemnti lunedi la smonto e la devo fare in bdm...ma guardate che mi doveva succedere stasera!
giannantopnio.rar
giannantopnio.rar
Ospite dark12
ok grazie...però perche me la legge e escrive cmq??inoltre è uscito il blocchettto della key..cioè nn legge la chiave è normale quando si blocca la centralina?
Ospite dark12
quindi se la faccio in bdm risolvo?o la devo anche scodificare?però perche ca°°o me la elgge me la scrive ma nn me la chiude?io risco a legger ei lfile che sta all'interno...cosa stranissima direi!
Ospite dark12
qualche anima pia che mi da lo stesso file letto in bdm?ve ne sarei grato....
Ospite dark12
il file nn va mi dice errore file sicuro che è stato letto in bdm???
Come ho detto tempo fa a fabioleo... il file non è mio, prelevato da una bancha dati.
Chiedi a fabioleo se ha funzionato!
Ospite rialelettronic
quindi sorry
Ospite mila_performance
buttalo via quel gallo marcio! prendi l'mpps!!!
Io con l'mpps sulla tua stessa centralina ho avuto lo stesso identico errore in chiusura :roll:
Risultato.... ecu ripresa in bdm (sembrava), montata code acceso e l'auto non partiva, scodificata, montata e l'auto non partiva ugualmente :roll:
Presa un'altra centralina, scodificata, caricato la mod e l'auto andava ovviamente....
Riprovato varie volte a banco a riscrivere la cenralina danneggiata con mpps, lettura ok, scrittura ok e alla fine errore in chiusura.
Se provo a fare dati ecu ora non mi da più il numero sw.... credo che la prima centralina si sia fisicamente danneggiata e sia da cestinare :|
Conclusioni..... io le multijet e multijet plus da quel momento in poi le faccio solo col bdm (l'ho dovuto acquistare) e raramente (un paio di volte per prova) a banco con l'mpps :(
io le mjet e le mjetplus le faccio con mpps senza problemi e nn si è mai inchiodata una (sgrat sgrat)
un amico però ne ha inchiodate due con un altro strumento seriale di cui nn faccio nome x nn creare polemiche.
io con mpps ho ripreso anche una edc15p di una golf e una edc15 di una punto jtd bloccate con il gallo.
per me ci sono tanti fattori da considerare, interfaccia, pc, alimentazione ecu ecc ecc.
discorso molto vasto per me per cui nn si può generalizzare.
PS se vuoi mandami la ecu danneggiata, a tempo perso gli do un'occhiata e vedo se si può ripristinare.
( per me ci sono tanti fattori da considerare, interfaccia, pc, alimentazione ecu ecc ecc.
discorso molto vasto per me per cui nn si può generalizzare )
.....sono pienamente d'accordo con te' !
