Bdm 100 problemi di comunicazione
Ciao a tutti mi appena arrivato un bdm 100 cinese ho scaricato il manuale evc e da quello che mi risulta ho fatto tutto corretto ma sia che collego la centralina o no il progr dimsport mi dice sempre:
Errore di comunicazione con l'interfaccia (E13)
Versione MPC errata (E06): 0x00000000
Numero parte errato (E05): 0x00000000
Errore di alimentazione o comunicazione assente (E14)
Qualcuno sà il perchè?
grazie per il consiglio ma non penso che succederà perchè controllo con il manuale e anche con il tester
Comunque la centralina che ho provato è quella della mia auto e ora è di nuovo su di essa funzionante
Penso sia piu un problema di programmazione del mio clone o il programma capisce che il programmatore non è originale
ma non ne sono sicuro
Spero qualcuno ne sappia molto piu di me.... :cry:
forse ho risolto: l'alimentatore ha all'interno un filo dissaldato quindi quando l'ho provato con il tester andava ma poi evidentemente non piu
mi resta un dubbio è normale che sul flat di collegamento con la centralina ci siano due +12v? sono uno sul pin 1 dalla parte dove il cavo è rosso ma l'altro è dalla parte completamente opposta e sull'altra fila cosi se io l'ho inverto non cambia nulla...
anche i vostri sono cosi? che faccio l'altro per precauzione lo taglio?
Qualcuno perfavore puo provare con un tester l'uscita del cavo flat del bdm (magari originale) e dirmi se anche il suo ha il +12v (quando clicchi on sul prog) sia sul pin 1 che sul pin 10 e due +5 sempre sui pin 8 e 3
prima di collegarlo voglio essere sicuro... non mi fido molto dei cinesi
Ospite rialelettronic
sulla brochure del bdm 100 che hai scaricato da evc hai la piedinatura completa
  • 2 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
ciao a tutti, la discusisone si interrotta vedo ma sarebbe interessante capire il mistero del collegamento del BDM cinese visto il pinout diverso dall'originale....nessuno lo sa??
