:shock salve ragazzi un consiglio mi sono costruito l'interfaccia seriale con max232 ,alimentata con 5v dal una porta usb,collegata al micro della centralina ,ma quando apro il programma della motorola il led interfaccia lampeggia una volta e sul programma appare la scritta ERRORE INITIALIZER in pratica non comunica ,ho provato di tutto spostato le com,ricontrollato il max ma nulla qualche consiglio?
:( innanazi tutto grazie per aver risposto ,la com e' stata configurata com 1 seriale provato anche a spostare i parametri,inoltre per vedere se funzionava e' stata testata con un programmatore per pic con un'altro programma e funziona
si ho alimentato la ecu con alimentatore da banco 12v 10a per i collegamenti sia alimentazione ecu che interfaccia sono stati ricontrollati piu' volte con schema alla mano
