Info alimentazione Willem
Ospite psxboxmod
Ciao a tutti, ho acquistato da poco un Willem GQ-4X volevo sapere se per il corretto funzionamento è consigliabile alimentarlo con un alimentatore esterno oppure è superfluo.
Grazie
Grazie
ciao! l'ho acquistato da poco anch'io, lo uso per riprogrammare eprom 27c256 , va perfettamente senza nessun alimentatore esterno!
Grazie
dipende dal chip che devi leggere/scrivere, per esempio io sul mio willem per programmare una 29f010 ,lo dovuto alimentare con alim esterno a 12v
Ospite psxboxmod
Io dovrei riprogrammare delle 29F010B quindi mi sembra di capire che sia meglio alimentarlo, volevo approfittare anche per chiedere quale adattatore utilizzare dato che nella confezione ne ho trovati tre che pur essendo diversi hanno lo stesso zoccolo.
Grazie per l'aiuto
non hanno proprio lo stesso zoccoletto
uno e a 28 pin l'altro e a 32pin
quindi dovrebbe essere obbligato ,nel senso ho va in uno o nell'altro
comunque la tua eprom e a 32pin
quindi userai questo PLCC32-DIP32 Adapter
