Ospite Inviato 16 Agosto 2010 Inviato 16 Agosto 2010 Ragazzi, vi racconto l'esperienza del mio primo blocco col gallo (il cliente mi stava per uccidere) su una copper s... Premetto che io ho sempre usato l'mpps e non ho mai avuto problemi, solo che essendo diciamo (in vacanza) in abruzzo e avendo un po di amici che erano interessati a mappare auto diciamo "fattibili" pure col gallo ho deciso di comprarne uno e provare a "lavorare con quello"....... Prima auto fatta una golf V 2.0TDI, provato con gallo nuovo a fare 20 letture, solo 3 andate a buon fine, la scrittura non ci ho nemmeno provato visto l'andazzo..... Ero già deciso a lasciar perdere quando mi viene in mene di ripassare tutti i punti di saldatura del gallo e riprovare, infatti succede il miracolo, 10 letture andate a buon fine e la scrittura liscia e senza problemi. Seconda auto fatta (visto che pensavo di avere un interfaccia che funzionasse) una punto classic 1.3 multijet 70cv, lettura fatta in 30 minuti e scrittura liscia. Terza auto altra punto 1.3 multijet, lettura ok e programa impallato in fase di inizializzazione scrittura..... quadro lasciato acceso e riavviato il programma l'auto l'ha ripresa subito al primo colpo Sulla quarta auto viene il bello.... mini cooper s, lettura come al solito senza problemi, prima scrittura si blocca in cancellazione.... Provo a riscrivere l'ori ma niente da errore. Davanti al cliente che tirava le madonne provo altre 4 volte e alla fine va, se non fosse che poi ho provato come un demente di nuovo a scrivere il mod, solito blocco in cancellazione e ecu bloccata 45 tentativi di forzare la scrittura a quadro acceso ma niente. Chiamo il carro attrezzi ormai rassegnato, ma proprio prima di caricarla provo a forzare un ultima volta (il quadro era già stato chiuso) e magicamete si riprende Ora io mi chiedo è possibile che il gallo faccia ogni volta questi cavolo di scherzi?
Ospite Inviato 16 Agosto 2010 Inviato 16 Agosto 2010 Ma non è che magari sul portatile cè qualche file che ti blocca le letture??? Siccome stò aspettando anche io il gallo per mappare la mia Audi, leggevo qua e là che qualcuno aveva problemi causati dal pc, non tanto dal cavo! Il pc lo usi solo per mappare?
elettronicaautronica Inviato 16 Agosto 2010 Inviato 16 Agosto 2010 purtoppo non è il pc, ma i componenti del gallo che non soppartano le correnti di comunicazione... come ti ho gia scritto avevo un gallo come il tuo a volte liscio come l'olio a volte non legeve e non scriveva neanche se lanciavi bestemmie in greco... cosi' ho deciso di prenderne un altro, fortunatamente questo è perfetto, mai un blocco su 50 letture e 50 scritture... cambia gallo che e meglio.
Ospite Inviato 16 Agosto 2010 Inviato 16 Agosto 2010 purtoppo non è il pc, ma i componenti del gallo che non soppartano le correnti di comunicazione... come ti ho gia scritto avevo un gallo come il tuo a volte liscio come l'olio a volte non legeve e non scriveva neanche se lanciavi bestemmie in greco... cosi' ho deciso di prenderne un altro, fortunatamente questo è perfetto, mai un blocco su 50 letture e 50 scritture... cambia gallo che e meglio. Il pc è stato partizionato con sistema pulito e software installati solo per mappare.... Il problema vero è che in questi 3gg ho altri 6 appuntamenti, se aspetto che ariva il gallo nuovo mi saltano tutti..... Daltra parte ho paura a scrivere in queste condizioni.......
Ospite Inviato 16 Agosto 2010 Inviato 16 Agosto 2010 Ma se nel momento che si scrive si blocca tutto che succede? Chiedo da "neofita" perchè per ora non ho mai provato, spero ci sia una possibilità di "recovery" che riscrive la centralina. Non hai la possibilità di utilizzare qualche altro portatile, così da testare che non sia il cavo? Che sistema operativo utilizzi? Un consiglio se hai l'antivirus toglilo, tanto lo utilizzi solo per mappare.
Ospite Inviato 17 Agosto 2010 Inviato 17 Agosto 2010 Ma se nel momento che si scrive si blocca tutto che succede? Chiedo da "neofita" perchè per ora non ho mai provato, spero ci sia una possibilità di "recovery" che riscrive la centralina. Non hai la possibilità di utilizzare qualche altro portatile, così da testare che non sia il cavo? Che sistema operativo utilizzi? Un consiglio se hai l'antivirus toglilo, tanto lo utilizzi solo per mappare. Quando scrive fa prima la cancellazione... Dice cancellazione e si pianta, dopodichè da errore e l'auto non riparte. Uso windows xp pro sp3 senza nessun antivirus installato
Ospite Inviato 17 Agosto 2010 Inviato 17 Agosto 2010 Quando scrive fa prima la cancellazione... Dice cancellazione e si pianta, dopodichè da errore e l'auto non riparte. Uso windows xp pro sp3 senza nessun antivirus installato Quindi nel caso che cancella la ECU e poi non scrive, poi riprovare a cancellare e riscrivere? Giusto? Non è che ti blocca! Hai provato a cambiare porta USB, magari è danneggiata e comunica male con la periferica, controlla anche il cennettore del gallo.
Ospite Inviato 17 Agosto 2010 Inviato 17 Agosto 2010 Quindi nel caso che cancella la ECU e poi non scrive, poi riprovare a cancellare e riscrivere? Giusto? Non è che ti blocca! Hai provato a cambiare porta USB, magari è danneggiata e comunica male con la periferica, controlla anche il cennettore del gallo. No si blocca proprio, ogni volta che provi a riscrivere da subito errore..... l'ho ripresa per pura fortuna
pasquale78 Inviato 19 Agosto 2010 Inviato 19 Agosto 2010 Ragazzi, vi racconto l'esperienza del mio primo blocco col gallo (il cliente mi stava per uccidere) su una copper s... Premetto che io ho sempre usato l'mpps e non ho mai avuto problemi, solo che essendo diciamo (in vacanza) in abruzzo e avendo un po di amici che erano interessati a mappare auto diciamo "fattibili" pure col gallo ho deciso di comprarne uno e provare a "lavorare con quello"....... Prima auto fatta una golf V 2.0TDI, provato con gallo nuovo a fare 20 letture, solo 3 andate a buon fine, la scrittura non ci ho nemmeno provato visto l'andazzo..... Ero già deciso a lasciar perdere quando mi viene in mene di ripassare tutti i punti di saldatura del gallo e riprovare, infatti succede il miracolo, 10 letture andate a buon fine e la scrittura liscia e senza problemi. Seconda auto fatta (visto che pensavo di avere un interfaccia che funzionasse) una punto classic 1.3 multijet 70cv, lettura fatta in 30 minuti e scrittura liscia. Terza auto altra punto 1.3 multijet, lettura ok e programa impallato in fase di inizializzazione scrittura..... quadro lasciato acceso e riavviato il programma l'auto l'ha ripresa subito al primo colpo Sulla quarta auto viene il bello.... mini cooper s, lettura come al solito senza problemi, prima scrittura si blocca in cancellazione.... Provo a riscrivere l'ori ma niente da errore. Davanti al cliente che tirava le madonne provo altre 4 volte e alla fine va, se non fosse che poi ho provato come un demente di nuovo a scrivere il mod, solito blocco in cancellazione e ecu bloccata 45 tentativi di forzare la scrittura a quadro acceso ma niente. Chiamo il carro attrezzi ormai rassegnato, ma proprio prima di caricarla provo a forzare un ultima volta (il quadro era già stato chiuso) e magicamete si riprende Ora io mi chiedo è possibile che il gallo faccia ogni volta questi cavolo di scherzi? io al posto tuo mi sarei portato dietro l'mpps senza indugi e senza spendere soldi x il gallo. con quello saresti andato davvero alla grande su queste auto. io tutti i cavi seriali li porto sempre nella borsa del portatile, l'unico attrezzo che lascio a casa è la bdm, xkè se mi dovesse servire vuol dire che devo aprire le ecu e quindi devo stare tranquillo e senza rompi scatole nelle vicinanze. io ti consiglio di nn fare + auto con quel gallo.
Ospite Inviato 21 Agosto 2010 Inviato 21 Agosto 2010 io al posto tuo mi sarei portato dietro l'mpps senza indugi e senza spendere soldi x il gallo. con quello saresti andato davvero alla grande su queste auto. io tutti i cavi seriali li porto sempre nella borsa del portatile, l'unico attrezzo che lascio a casa è la bdm, xkè se mi dovesse servire vuol dire che devo aprire le ecu e quindi devo stare tranquillo e senza rompi scatole nelle vicinanze. io ti consiglio di nn fare + auto con quel gallo. Infatti me lo sono fatto spedire da roma..... il problema principale è che non pensavo di lavorare in vacanza.....
Ospite yujikoli Inviato 13 Novembre 2010 Inviato 13 Novembre 2010 Ragazzi, vi racconto l'esperienza del mio primo blocco col gallo (il cliente mi stava per uccidere) su una copper s... Premetto che io ho sempre usato l'mpps e non ho mai avuto problemi, solo che essendo diciamo (in vacanza) in abruzzo e avendo un po di amici che erano interessati a mappare auto diciamo "fattibili" pure col gallo ho deciso di comprarne uno e provare a "lavorare con quello"....... Prima auto fatta una golf V 2.0TDI, provato con gallo nuovo a fare 20 letture, solo 3 andate a buon fine, la scrittura non ci ho nemmeno provato visto l'andazzo..... Ero già deciso a lasciar perdere quando mi viene in mene di ripassare tutti i punti di saldatura del gallo e riprovare, infatti succede il miracolo, 10 letture andate a buon fine e la scrittura liscia e senza problemi. Seconda auto fatta (visto che pensavo di avere un interfaccia che funzionasse) una punto classic 1.3 multijet 70cv, lettura fatta in 30 minuti e scrittura liscia. Terza auto altra punto 1.3 multijet, lettura ok e programa impallato in fase di inizializzazione scrittura..... quadro lasciato acceso e riavviato il programma l'auto l'ha ripresa subito al primo colpo Sulla quarta auto viene il bello.... mini cooper s, lettura come al solito senza problemi, prima scrittura si blocca in cancellazione.... Provo a riscrivere l'ori ma niente da errore. Davanti al cliente che tirava le madonne provo altre 4 volte e alla fine va, se non fosse che poi ho provato come un demente di nuovo a scrivere il mod, solito blocco in cancellazione e ecu bloccata 45 tentativi di forzare la scrittura a quadro acceso ma niente. Chiamo il carro attrezzi ormai rassegnato, ma proprio prima di caricarla provo a forzare un ultima volta (il quadro era già stato chiuso) e magicamete si riprende Ora io mi chiedo è possibile che il gallo faccia ogni volta questi cavolo di scherzi? ma le edc15 quando si bloccano non si riprendono più o sonos tato sfigato solo io?
Ospite yujikoli Inviato 13 Novembre 2010 Inviato 13 Novembre 2010 Parliamo di galli clonati o originali?? galli cloni
Ospite Inviato 14 Novembre 2010 Inviato 14 Novembre 2010 Parliamo di galli clonati o originali?? Ovviamente nel mio caso si parlava di clone palesemente uscito male
Ospite maku1977 Inviato 15 Novembre 2010 Inviato 15 Novembre 2010 io con il mio mai piantato una macchina.........
Ospite Inviato 15 Novembre 2010 Inviato 15 Novembre 2010 io con il mio mai piantato una macchina......... Dipende molto da quante auto fai in media e soprattutto quali.... Io su gruppo Vw/Audi non ho avuto grossi problemi ma sul resto non ne parliamo Comunque dopo quella volta l'ho cestinato direttamente e sono passato ad altro
