Benzina nel gasolio, quale delle due galleggia?
Per sbaglio ho fatto benzina sulla jeep e dopo aver svuotato completamente il serbatoio mi ritrovo con 50 litri di carburante al 30% di gasolio. Visto che vorrei evitare di buttare via tutto ho pensato di aspirare il liquido dal fondo una volta ben decantato, ma dove si disporanno reciprocamente? La benzina ha un peso precifico inferiore e in teoria dovrebbe stare in superficie però il gasolio è più denso..
Ho provato ad aspirare sia il fondo che la superficie, nel primo caso il colore si avvicina quasi totalmente a quello della benzina pura però non è identico. Con questa ho provato a farci girare la moto da cross, un 500 4t, e ho notato solo un po' di fumo bluastro. Meglio evitare altri esperimenti, al massimo ne metterò un paio di litri ad ogni pieno di gasolio...
ragazzi ma avete mai provato a mischiarli benzina e gasolio? a me capita almeno una volta a settimana con gente che si sbaglia alla pompa, si mischiano perfettamente non si distinguono piu', quindi lasciate stare i pesi specifici, toglietene il piu' possibile e poi fate il pieno del vostro carburante, al massimo un po di additivo.
ciao
