cavo boot mode tricore
Ciao a tutti,volevo un chiarimento per il boot mode del tricore;premetto ho il galleto originale.
Qua' una immagine di esempio
http://a.imageshack.us/img375/1769/immagineni.jpg
Allora,finora non ne ho avuto bisogno,ma e' meglio che mi attrezzi.
Per il collegamento in boot mode come in figura,il +12, -,CAN H ,CAN L bisogna portarli sia sui piedini frontali (immagine sopra) che sul connettore del BDM (immagine sotto)?
io ho il Galletto originale ed il cavo per il bot mode l'ho costruito da me; puoi scegliere se collegarti o sul pettine ecu o sulla porta BDM.
Io ti consiglio di andare sul pettine della ecu perchè è molto più semplice: bastano dei faston(capicorda);poi sulla scheda della centralina ti fai a prendere solo il pad del reset e del boot: per questi ultimi io utilizzo dei contatti a molla tenuti in posizione da quei bracci snodati con la pinzetta alle estremità.
io ho speso al massimo 10€ inclusi Diodo, resistenze, cavi,capicorda, presa obd femmina e tutto l'occorrente....
quello che sta nel pacchetto che costa è il protocollo di comunicazione nn i cavi
La Galleto il protocollo per le edc17 in boot mode lo ha incluso gratuitamente nell'aggiornamento cosa che kess e cmd si fanno pagare!!
Non capisco allora una cosa,il cavo da farsi e' abbastanza semplice,poi attaccandosi al pettine della ecu( CAN H,CAN L,GND e i +12v) i fili da saldare sulla ecu sono solo il RESETe il BOOT.
Ma allora tutto questo popo' di cavo con 3 swich(non basta quello sui 12v?) che ha di cosi' speciale?
http://a.imageshack.us/img824/6271/91475897.jpg
credo che il cablaggio in figura sia fatto cosi perche è quello di prova che utilizza Galletto, io lo sto facendo, come indicato da schema,per comodità per la porta BDM mi faro uno schedino a molla da usare in pressa
Ok,io l'ho fatto con le spinette adatte,non mi collego sulla porta del bdm ma sui piedini anteriori.E' piu' semplice,veloce e il cavo in questo modo e' universale
