problema galletto 1260
Ospite mila_performance
aiuutoo mi e appena arrivato il mio galletto nuovo di stecca, ma ancora nn riesco a farlo funzionare. non capisco propio ho gia installato i driver dell'eobd 2 e faccio per leggere i dati ecu e dopo circa 20 sec mi dice errore data0 oppure errore data1 cosa vuol dire? ho gia provato su varie auto e tutte lo stesso problema!! cosa posso fare?
allora intanto elenca i tipi di auto su qui hai provato,poi ecco la procedura d'installazione corretta altrimenti non va:
disinstalla tutto precedentemente installato
colega il gallo alla porta usb segui la procedura d'installazione ma solo in modalita esperto (non consigliata)
poi quando ti chiede il driver inserici il dvd e seleziona la strada giusta per arrivare al dvd
in automatico si prende il driver da li ed e' fatta
a questo punto riavvia il pc per sicurezza
collega la presa usb al pc e dovresti sentire solo il rumorino
poi apri il sw del gallo selezioni mara e modello di auto interessato
coleghi la obd alla macchina
accendi il quadro
fai dati ecu dove dovrebbero uscire dei numeri se vedi puntini o trattini o cose strane non e' corretto
selezioni leggi ecu
dici dove salvare il file e lo nomini a questo punto inizia la lettura
alla fine spegni e scollega tutto
spero ti sia stato d'aiuto se hai bisogno contattami ciao.
accendi il quadro
selezioni leggi ecu
ciao! allora ho provato sulle seguenti auto: bmw 318i, chrysler voyager 2.5, jeep grand cherokee 2.7, ML 270,grand cherokee 3.0 crd.
cmq ho fatto la stessa procedura che hai detto tu per installare i driver! e per questo che non capisco. puo essere il windows 7 che blocca qualche funzionalita?
Ciao ragazzi,
da ieri il mio gallo a smesso di funzionare. Ho provanto a reinstallare i driver, ho formattato il pc ma non funziona nulla. Ho provato anche su altre vetture, però l'errore e sempre lo stesso. Il software obd mi si blocca quando clicco su dati ecu. Dopo un paio di minuti mi da il seguente errore (errore lettura ecu). Come mi puoi aiutare? Grazie mille.. Ciao
Ciao ragazzi,
ciao per caso ti da come errore "errore durante la lettura dei dati......error data0 oppure error init1"?
ragazzi tutto apposto. il problema è stato risolto, era il mio pc. grazie lo stesso.
  • 3 mesi dopo...
Ospite BMWPOWER
mi dici come hai risolto? ho anche io sto problema
