Salve ragazzi...volevo dirvi che l'officina piaggio dove vado mi permette di usare il loro programmatore precisamente è un Texa Navigator TXB per rimappare il mio beverly...io ora ho preso un file originale del mio beverly 400 e vorrei aprirlo e vedere un pò cosa si potrebbe fare migliorando qualche punto della mappa...il problema è che sono un neofita il file c'è qualche anima pia che mi darebbe una mano? grazie mille a tutti :):)
ho ecm2001 ma non va non ha i driver per le moto quindi nada da fare...ho allegato il file aspetto vostre notizie...grazie mille :):)
Credo che il file sia criptato o compresso in qualche modo strano.
mica sai anche che centralina monta? hai possibilità di leggere i codici sopra?
la centralina è una magneti marelli miu iaw...se vi serve altro posso leggerlo domani tramite diagnosi in officina...
secondo me è meglio cosi si riesce a risalire alle curve, cmq dovrebbe essere 59M/5AM ma nn sono sicuro
allora questo l'ho trovato in una scheda tecnica...Magneti-Marelli (IAW15P, MIU), Denso premetto che è un 400 del 2010 ha circa 1 mese di vita...non è il 500 :roll::roll: ditemi cosa devo farvi sapere della ecu cosi domani me lo segno...
il modello preciso di centralina ma cmq questi file che hai postato nn mi convincono nn li vedo puliti mhnm
se intendi a me non so dirti io questo l'ho preso dal programma piaggio dopo che ha fatto l'aggiornamento...ti allego il file come l'ha scaricato il programma dal server piaggio...io l'ho aperto con winrar e ho estratto i file all'interno...
Quì c'è il file decryptato dal file che hai postato.
Adesso si vedono tutte le mappe.
Ho un sw (per lo sviluppo delle marelli che fa questo lavoro di Crypt & Decrypt dei .bin ).
Se qualcuno si vuole divertire o avesse il driver adesso può farlo.
Resta solo il problema del checksum ma quello si può risolvere.
Buon divertimento
1233GM31_decryptato.ori
wonderful metrostar :D sei grandeeeee ora bisogna solo vedere se c'è qualche anima pia che mi da una mano e mi dica cosa si potrebbe fare e cosa non si può fare... :D:D ma per caricarlo poi nella ecu si deve ricriptare giusto?
tutti morti? nessuna sa più aiutarmi? dai ragazzi che ho problemi con il mezzo e vorrei capire se è la mappa che non va e si deve correggere o altro....
strano ho notato questo strano comportamento sul forum ad un certo punto tutti zitti...
Ciao, anche io mi occupo di rimappature moto e mi sto' imbattendo negli scooter.
Premetto che se la discussione non viene segnalata in "File motoveicoli a benzina", quasi nessuno ti puo' rispondere.
Cmq, il Texa in questione e' uno strumento che sostituisce il digitek per gli aggiornamento presso le concessionarie piaggio, quindi e' anche normale che il file sia criptato. Noi possediamo Exotest Peugeot, che fa' la stessa cosa, con files criptati.
Per la lettura e scrittura tramite presa diagnosi, c'e' alientech che ha messo a punto il protocollo per le famiglie 15. 15M=ducati, 15P=piaggio e 15 RC=guzzi, l'ho appena acquistato.
Per le miu, la strada e' ancora lunga, perche' la stessa viene montata su piu' brand con checksum diverse.
gwest
Nella rete piaggio esistono già mappe modificate, si chiamano calibrazioni chiedi al tuo meccanico piaggio.
Ospite faltuning
ho la mappa mod per questi veicoli. A pagamento ovviamente
  • 8 mesi dopo...
Consiglio per questa ecu
monta una eprom plcc 29f010 la classica che monta bmw320 e46 per intenderci basta dissaldarla e leggerla con wellon, willen x-prog -upa o con qualsiasi programmatore eprom in commercio.
poi sulla piastra saldate uno zoccoletto per plcc32 cosi vi divertite a modificare la vostra eprom plcc senza rischi.
  • 3 anni dopo...
  • 3 mesi dopo...
Domani vedo se ho qualcosa, se è 300 dovrebbe essere comunque HW201...chiedo perchè ci sono anche le HW101 e sono differenti le mappe e se caricate creano problemi...
Modificato da metropolis
