non ti viene il dubbio che sia un problema legato al code? e2p,scodifica sbagliata o altro legato alla sicurezza ma non alla codifica iniettori o al chk
Sicuro nello scrivere ha compromesso la e2p prova a leggerla e postala
scusate ma se ha scritto con la bdm il file letto col gallo, è normale che non va bene! il viceversa, invece, l ho fatto tante e tante volte...
inoltre mi sembra strano che in questi casi si sputtani la e2p.
sai cos ha potuto creare il blocco?
il file letto da OBD e il file letto da BDM,nel caso della flash da 1mb,sono identici perchè completi (vedi allegati).
il problema esiste solo nei files da 2mb perchè da obd si legge solo l area della gestione motore.
la e2p si può corrompere sia scrivendo da obd che con bdm (esperienza mia).
alfa 147 mjet 150 cv 896_047_BDM.zip
alfa 147 mjet 150 cv 896_047_OBD.zip
Grazie per l info!
