Ciao a tutti, dopo svariati tentativi negativi con un gallo clone 1260 su una Golf V TDI 2.0 140cv (EDC16), ho optato per l'acquisto di un' altra interfaccia "farlocca"...un flasher EDC16, dove mi è stata garantita la lettura e scrittura per la mia golf...
Ho fatto una cag... a comparlo ? :? riuscirò a flashare?
Col gallo clone ho fatto uan miriade di flash...ma le edc16 Vw niete da fare..non comunica
mmm...ho provato su golf 5 fine 2006, non so che ecu abbia di preciso, dovrei rivedere col vag...
...il gallo mi dice di collegare il pin9 al pin42 della centralina... la macchina è in can di sicuro, ma anche la linea k dovrebbe funzionare, altrimenti la diagnostca vag non riuscirei a farla credo, o mi sbaglio? :?:
Ospite felix
ciao , sicuramente e il tuo gallo che non va bene, in giro ci sono svariati tipi di clone :D
sarà ben come dici tu ;)
Provo con l'altro clone denominato edc16 flasher (non sono esperto, non so di che intefaccia sia il clone), speriam di riuscirci, quello dovrebbe comunicare solo via can
ciao ragzzi...niente da fare non riesco a leggere (solo ad identificare parzialemente) l'ecu di questa maledetta Golf... l'edc16 flasher tenta il riconoscimento, mi da la versione sw e poi...Failed.... praticamente come il gallo....
A sto' punto devo pensare a qualche particolarita' di questa ecu forse...dovrei provare con un altra edc16.
Curiosita': mi identifica la ecu settando da programma una edc7c1...ma ovviamente non la legge.
...altra cosa...
m'era venuto il dubbio che la K non fosse cablata...ma come faccio allora ad eseguire le diagnostiche? funziona tutto perfettamente col vcds
mi rivolgero' in officina mi sa....
Ospite rialelettronic
se devi solo leggere e scrivere se vuoi sono di venezia
Bologna :D
e ma ti frego :D
pizza e birra
Ospite faltuning
e ma ti frego :D
pizza e birra
??? cioè?
nel senso che miglioro l' offerta l' offerta ;)
