Eprom ecu MS6.2 e MS6.3
Ospite psxboxmod
Ciao a tutti,
sono nuovo e sto cominciando a famigliarizzare con il mondo delle ECU, in particolare sono interessato a lavorare sulle MS6.3 e MS6.2 dalle preziose info che ho ricevuto da alcuni membri del forum ho scoperto che queste ecu per essere programmate e lette vanno dissaldate le eprom dalla piastra, è possibile trovare una foto che mi indichi quali eprom sono?
Questo giusto per cominciare ad avere un po di informazioni in attesa di una risposta per i "ferri del mestiere" :-)
Grazie
queste ecu si possono anche fare da presa diagnosi senza problema,non è obbligatorio smontare la eeprom
Ospite psxboxmod
Ma in diagnosi si riesce a leggere e scrivere solo la parte della mappa e non l'intera centralina, o sbaglio?
tutta la eeprom proprio come leggerla dal programmatore a banco
Ospite psxboxmod
E con quale programmatore?
Ospite psxboxmod
Ma con il galletto originale o anche con il clone?
Sarebbe possibile creare un cavo per connettere il galletto direttamente sulla centralina senza passare dalla porta diagnosi?
Ufficio
Complicazione
Cose
Semplici
galletto---> adattatore per diagnosi iveco--> leggi--> modifichi --> scrivi
chiudo qui,sotto al prossimo!
Ospite psxboxmod
Non voglio complicarmi la vita, ma io lavoro su motori IVECO marini e il cavo di diagnosi non è come quello dei mezzi terrestri.
