si ma i km sono criptati tramite il micro infatti usando il soft che ti ho mostrato devi inserire i km che vuoi e quelli che ci sono fai attenzione a inserire i km esistenti in modo preciso altrimenti ti comparirà la scritta error.
quindi fatti un salvataggio del file presente nella 24C08 in modo da poter rimediare a eventuali errori
ciao a presto
Vorrei chiedere :
-per utilizzare i software sopra menzionati bisogna smontare le eeprom dalle centraline?
- che tipo di hardware va usato per leggere la eeprom con questi software?
grazie ,ciao
si devi dissaldare la eeprom leggerla con un programmatore e poi modificare il file letto con l'opportuno soft, una volta fatto ciò si riprogramma la eeprom si rimette al posto suo e basta.
cosa importante salvare il file originale in modo da poter rimediare ad eventuali problemi
