come correggo i KM del t-max
Salve qualcuno si è mai imbattuto a scaricare i km di questo maxi-scooter?
Pazienza e voglia di imparare non mancano cerco solo qualcuno ke mi immetta nella strada giusta da intraprendere.
Grazie a tutti
ciao
per quale t max hai bisogno?
i modelli preima del 2003 hanno un integrato 93c46
i mod dopo hanno lr 56 che in pratica e' un 93c56 in smd
ti allego due file, uno per tmax 2003 e uno per 2005
per mod 2003
leggere il chip a 8 bit
lavorare sulla riga 10004000 a gruppi di due coppie di byte (es:FA DF)
BD-EF=0
FA DF=1 oppure FB DE
EF BD=2 F7 BD
B1 8C=3
EF 7B=4
29 46=5 a9 4a
A5 29=6
E3 18=7
DE F7=8
98 C6=9
ciao a tutti!
a me è capitato poco fa...solo che cè un problema
con l' UPA ho letto la L56R che sarebbe una 93c56...letto,modificata e scritta il tutto a 8bit.
il problema ora è che quando vado a fare la lettura della 93c56 nel file escono tutti FF.
chi puo' darmi una mano??
Ospite Exmagprotech
hai conservato il file originale?
non hai scritto correttamente la eeprom
Ospite dedra2000
ciao, con il tacho 2008 ne ho fatti una decina di Y-max
T.max
T.max
immagino...purtroppo è un acquisto che ancora devo fare...
comunque un amico mi ha ripristinato la eeprom programmandola con un file che avevo modificato con tachosoft.
il problema è che invece d diminuire i km sono AUMENATI di circa 8.000.
Ospite mikkomotor
ragazzi, ma quando leggete la eprom, dovete per forza dissaldarla, o la lettura si può farla lasciandola montata??
Ospite eiemax3
Secondo voi, si può sostituire questa memoria con una 93c56 normale?
Grazie in anticipo a tutti
se intendi dire 93c56 al posto di 93c46...io direi di si, in ogni caso basta vedere i datasheet e ti rendi conto delle differenze che in questo caso non sono particolari
  • 5 anni dopo...
  • 2 anni dopo...
ci sto provando ora vi aggiorno grazie . ho letto la mia l56r da un cruscotto majesty 250 montato su tmax 2001 e ho correttomil chilometraggio con i valori ricavati con tachosoft. lo riscrivo sulla eprom e vi aggiorno se funziona . Grazie
Modificato da peppinoxy1974
  • 3 anni dopo...
