Diagnosi e monitorizzazione con Galletto
C'è qualche soft che mi permetta di monitorare pressione, acceleratore, rail, etc., interfacciabile al mio Galletto 1260 clone ?
fiatecuscan ma va solo con fiat-alfa e lancia ma mi pare di capire che hai una fiat.
si, ho una punto jtd,
ma fiatecuscan vuole la porta com e il mio galletto non lo trova. :?::?::?:
faccio qualche altra prova.
La mia car è Giugno/2002
intanto se mi dite se ho settato bene il programma ...
per settare il gallo hai bisogno di diversi driver e c'e' una procedura particolare per settarlo.
dove trovo il galletto??
il clone su ebay a 50€ circa .
Nessuno può darmi info per driver di fiatecuscan e configurazione ?
la mia car è 06/2002
Io ecuscan lo uso con l'elm327... mi sa che col galletto non funge...
ho trovato i post in cui si spiega che per usare il galletto bisogna installaredei driver che consentono alla porta usb del gallo di diventare una porta com, ed essere riconosciuta dal software diagnosi.
Mi resta il dubbio se per passare dalla programmazione alla diagnosi devo cambiare i drivers ogni volta.
Ho il portatile ko, appena lo rimetto i sesto faccio qualche prova.
Ospite POWERMAN
Allora? Hai risolto..?
Sono anch'io interessato a capire come farlo funzionare con il cavo 1260.. Grazie!
Allora ragazzi per l'ennesima volta vi spiego come utilizzare il Gallo come strumento diagnosi solo linea K.
1) Aggiornare i drivers dell'interfaccia con quelli della FTDI, li scaricate da quì http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
2) Individuare la porta COM che è stata creata dai nuovi drivers e re-impostarla come da immagini che ho allegato.
3) Collegare l'interfaccia al veicolo
4) Aprire il sw FiatECUScan (io la uso anche con UniDiag), impostare la porta COM del Gallo come interfaccia KKL.
  • 7 mesi dopo...
Provato il suggerimento e sul pc fisso va bene mentre sul portatile non va a buon fine su tutti e due i pc ho Xp :unsure:
  • 2 anni dopo...
quando apro il link quale driver devo scaricare?
